Распиновка подрулевого W124 до рестаил
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 30 June 2016 - 20:35
Нужна помощь. Заедал дворник. Не работала 3 скорость. В подрулевом переключателе один крайний (нижний слева) пятачок был утоплен, приподнял в уровень со всеми. В 0 положении стало щёлкать реле(дворник стоит) , при переключении 2, 3 скорость не работают , 1 срабатывает . Потом горит предохранитель КАПЕЦ! Модель 89года ДО РЕСТАИЛ. В чём проблема ? Подобной проблемы на сайте не нашёл. Пожог кучу предохранителей. У кого есть распиновка или фото подрулевого скинте пож. 230Е 1989г WDB1240231A075062
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 30 June 2016 - 20:38
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 June 2016 - 22:18
выкини его и купи б\у. ему цена - косарь максимум. он не ремонтируется.
#3 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 02 July 2016 - 15:28
После очередного сгорания предохранителя, вынул его вообще. Завожу двигатель щёлкает реле на 1 положении. Реле вскрывал всё вроде в норме без визуальных дефектов. Прозвонить не могу , не умею. Почему без предохранителя щёлкает ???
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 03 July 2016 - 12:21
