Жидкость из насоса ГУР
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 30 June 2016 - 22:08
Вышибает жижу из насоса, никак не пойму откель именно. Вышибает при оборотах выше 2 тыс . Температура двигла рабочая.
И разносит все по подкапотке ремнем. По идее ни в районе крышки насоса ГУРа ни в районе сальника давления быть не должно
Мож будут идеи какие...
W124 2.3 АКПП 1991.
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 02 July 2016 - 22:22
Может запросто течь из-за сальника по валу, а визуально и не видно особо. Можно залезть пальцами под шкив (на неработающем моторе)))) и проверить. Потом купить ремкомплект и поменять все сальники и резинки... ничего сложного, пол-дня, если первый раз. Но нужно посмотреть фотоотчет и не растерять пластиночки насоса).
