Датчик заднего хода
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 09 August 2007 - 12:36
Кто нибудь подскажет как поменять датчик заднего хода, который стоит на кулисе.Глючит зараза фонари то горят то нет. Надо ли снимать кулису? Просто видеть я его видел, только не пойму как его снять-темно там защелок не видно. А кнопка видимо заедает.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   Stalker_9000
Stalker_9000
  • Cообщений: 98
    W203, C200 Kompressor, 2000
Отправлено 09 August 2007 - 13:12
Менять просто. Там микровыключатель типа как оконечник в дверях. Стоит недорого.
Я у себя менял - поднял панель рычага КПП, поставил датчик, подсоединил разъем и все.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Попробуй, может, не снимая пролить лягушку спреем для восстановления контактов. Если на контакты попала грязь, либо окислились, может помочь.
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 August 2007 - 13:36
он на защелках, берешься за него, сжимаешь его руками и тянешь, отсоединяешь контакты и усе... прям зажигалкой посвяти и увидишь как он крепится...стоит около 300руб
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 10 August 2007 - 10:52
Там не видно самих защелок, а на ощупь как сжимать сверху и снизу или с боков? Шевелил его по всякому-никак не хочет вылазить. Куплю новый-там все видно будет. Спреем его поливал-чаще конечно стал включаться,но все равно не всегда. Пока на концевик налепил гайку.
#6 ОФФЛАЙН   MIXA126
MIXA126
  • Cообщений: 134
    w126 280se
Отправлено 13 August 2007 - 13:23
Не стал создовать новую теме . Помогите Мерсоводы как поменять в АКПП включение ламп заднего хода и как он выглядит.
Зарание спосибо
МЕРСЕДЕС w126 280se 82г АКПП 722.3 дв 2.8 110.989 K-Jetronic
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2007 - 13:36
На коробке слева по ходу "лягушка" стоит. Вот ее и менять. Но для начала посморти, не отгнили ли провода от лягушки. Поиском воспользуйся, вот одна из тем :
http://www.oldmerin....h...=14764&st=0
#8 ОФФЛАЙН   autodocy
autodocy
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 August 2007 - 00:48
там нет защелок, его сдвинуть надо вдоль кронштейна
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S123), 1983 г.в., 617 двиг.
#9 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 27 August 2007 - 15:37
Все сделал. Контакт подгорел. Собрал все работает.
