Думал круче колхоза более не увижу, ан нет.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 30 June 2016 - 23:10
Пердыстория:
Буквально сегодня сдал восстановленный по салону и по ээлектрике после пожара 201-й, который мне все нервы вытрепал да и я просил помощи у ффоруман с небольшими подсказками по схемам электрическим да и спасибо форумчанину thomas1234 , кто переустановил сигналку, ибо ее родимую изначально так наустанавливали, шо пипец. В общем, куда не посмотри, одни скрутки, болты от жигулей, саморезы из строителного рынка и тм.пд.
На очереди 124-й, Спешить пока некуда, весь процесс постепенный. Машинка форуманина Самарского, точнее форуманки новичка Ksenia124 , правда назвать ее новичком тяжело, ибо это ее 2-й мерсик. Первый сейчас катается после приведения его технически худо бедно по дорогам, а этот 2-й на замену, намного живее 1-го да и отжали его у чурок за смешные деньги.
Пусть будет эта тема ,ее бортовым журналом а\м.
Так-бы и не создавал тему, т.к времени вести ее нет, но видимо придется, ибо такого бардака я не ожидал, точнее предполагал ччто он будет, но что в таком маштабе, нет.
Сделав ревизию с клиентом после глобальной мойки внешней\багажника\ под капотом по а\м для того ччобы а\м добрался своим ходом дляя переофформления, создали темку о необходимых деталях.
1. Заказан полный комплект установочный КЕ , перебранный\\собранный у Алексея.
Кстати, маленькое отступление, Данная коробка в которой все лежит, пропутешествовала почти около 17т.км.
2. Приступил к демонтажу бардака под капотом: 1.jpg
Одно не понятно, Для чего данный кронштейн служил, т.к вообще не был задействован.
Данные патрубки в помойку.
Далее ччтобы чуть было удобнее выдернуть проводку со всеми трубочками и тм.пд. Плавно переплыли в салон. Я умолу, что некоторые нехорошие люди воткнули и убили подторпедный пластик, ибо воткнули туда замок зажиганияя от камаза , видимо о существовании разборок люди первый раз об этом слышат. ( фото нет, но заказчик знает об этом :biggrin: )
Пока ищется вот эта деталька: 7.jpg
Как только все вскрыл, предомною предстало аж сразу две сигнализации, одна другую дублирующая, ну и как обычно брелков нема :biggrin:
Все провода порезаны в хлам или зачищены.
Потихонььку по проводочкам идем далее разбирая салон убирая колхоз.
Добрались до средней стойки.
Ремень первый раз вижу, что так скрутило, и его походу пробовали на зубок мыши. :biggrin:
Добравшись до заднего дивана, там точччно жили мыши, но и кулибины побывали.
Следы Кулибинов с нанотехнологией Ремонта насоса ЦЗ, где все повыдрано, Замок на помойку. со всей проводкой, т.к вся изрезана и концевиков нет:
Весь хлам выдергиваем. Фоткать это вреимени нет. Но смысл как делать понятен.
Вскрываем двери, ибо там один фиг замки все менять, а таммм, хрен там и снимешь дверную карту. Ее обильно прикрутили саморезами со строительного рынка по ГКЛ. :mrgreen: Одно не понятно, для чего было поганить карту, если все крючки на своих местах :confused:
В общем сняяли, а там презерватиффф со строй-рынка, ну да ладно хоть есть, обычно не бывает их.
И кучка проводов , добрая половина не подключена и остатки проводки ЦЗ, как обычно --все долой лишнее и неимеющее отноения к данной марки а\м..
Все относительно распутав в салоне, ползем по проводочкам аккруатно под капот опять.
Пред-й щиток при внимателном изучении --В помойку, видимо вместо предов, стояли гвозди. :mrgreen:
Фото до --нет, здес уже все лишнее удалено.
Доползли до сирены, как вы думаете, сколько надо для нее проводов? --Правильно, два. Один масса, один от сигналки. Здесь все сложнее, смотрим:
А куда-же еще 2-а проводка идут, ах вот они: :biggrin:
Один на гену --понять не могу. зачем было провод разрезать, коли такой колхоз, моно было и под фишку засунуть.
А вот и 2-й, на массу. Правильно, там его тоже разрезали, видимо ключа небыло, но был ножик, и там зачистили и обмотали. Только и здесь понять не могу, а нахрена было тащить линий метр проводов под капотом, как-то прокладыват его, вместо того, чтобы прикрутит ряядом на кронтейн сирены.
Все эти сопли кастрировали и в помойку.
Далее фоткат некогда было.
ФФото по проествии процесса.
Выкинули колхоз. Причом на эту пустопорожнюю работу ушел целый день, т.к все прикруено было намертво жигулевскими гайками , которые не по резбе родных пилек впукного коллектора на мерсике.
И вот такаяя краса предстала..
Завтра будем делать анализ, что делать с этим убожеством по проводке и на сколько этот вандализм глубоко зарыт, или б\у искать или менять частично провода или через пайку с фишками, на изоленту не вариант, т.к это :moderator:
Ведь ряядом-же фишка, неужели нельзя было вскрыт ее и запитатьсяя к ней, нет там все порезано.
Останки провода разрезанного от ЦЗ кем-то и весь окисленный.
Продолжение в ближайшие дни.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 July 2016 - 00:45
Продолжение разборов полета:
Вот такое предстало сияющее око сегодня со свежим взглядом на все увиденное:
Сказать, я в шоке --равносильно тому, что ничего не сказать.
Все это благодаря тому, что в камеру сгорания летело не топливо, а гремучая сместь состоящая из антифриза, газа и бензина.
Это дерьмо ни как низя оставлятьь так, т.к смолы могут набиться под калапан и как следствии будет писец , хуже всего будет писец седлу, клапан махнут можно, а вот смена седла в ГБЦ --это равносилно тому, чччто ГБЦ отправить в металл.
В общем чистим, но перед этим, для того что-бы все это не оказалось внутри блока, берем ключ на 27-мь и крутим КВ по часосовой стрелке, для того, что-бы клапана закрылись, проверку можно сделать и по бегунку и ВМТ.
Далее как только клапана закрылись, истим в ггрубую, отвертка\зубная металлическая щетка\бензин с кисточкой и вуаля. далее все моем и продуваем, накрыв в это время дырку где клапан тряпочкой, если не сделав это, то все дермо полетит вам в лицо и на а\м. Заодно проверяем на сколко хорошо деражат клапана, я лил саляру. На удивление все 4-е горшка на отлично прошли проверку на притирку клапанов (ь если это можно так назвать без разбора ГБЦ и нормальную проверку)
Далее затыкаем все впускные дыры клапанов и приступаем к отмыванию все дерьма с внешней стороны ДВС.
Можно было конечно не утруждаться с такой помывкой, но нам менять прокладку клапанной, и если все это дермо изначально не снять, то при демонтаже клапанки полетит во внутрь.
Она у нас походу стоит еще с завода 92г.в. и вся высохла в хлам, и стала не резиновой, а пластиковой и осыпается.
Да и вообще чистым должен бытьь мотор всегда.
После мойки, сдернул клапанку, думал будет жопа. Ан нет, на удивление все относительно чисто. Видимо в ДВС относительно недавно залазили, зачем именно не понятно.
Цепочка еще оригинал, по внешнему осмотру еще поживет, но пока оставим ее.
После осмотра, хотел было преступить к мойке Крышки ГБЦ, так обнаружилась засада, лопнувшая крышечка с крепежом воздушного картера ( сапун), она уже была посажена на герметик, который ее еле держал, теперь стало понятно, почему из сапуна валило масло, когда ДВС работал.
Как оказалось в поисках закромов, от других крышек не подходит, т.е нужна именно из под м102963, под толстый штуцер сапуна и теперь опять пополнился список покупок по деталькам.
Ввиду того, что работы по ДВС встали пока ищутся детальки, взор решено было перенести на другое.
Попытка подобрать патрубки: От клапанов печуги и до насоса доп-й помпы --ничего не подошло из штатного, т.е от обычной версии без насоса доп-го --патрубок не подхходит, точнее подходит, но насос надо опускать где-то на 5см ниже как идет изгиб шланга. Попытка что-то придумать с насосом, т.е перенос его ччуть далее, мы опять встреваем на замену другого патрубка. В общем решено не мудрить и не тратить время и добавить еще один пункт в поиски\закупку детали.
Родной шланг вот такой манюхинький, толко без тройника пластикового под ГБО :moderator: .
Далее так-же не увенчалась попытка найти и шланг подачи ОЖ в печугу.
Он тоже свой. И опять из-за ГБО со своим тройником пластиковым :moderator:
Думаю, ладно, поли дальше изучать.
И опять уперлись, трубка стальная под ОЖ которая идет от бочка омывайки под подогрев его, обломана где-то на 5-7см, и стандартной длины отходящего соска от основного патрубка подачи ОЖ не хватит.
Теперь еще и трубку искать.
Указательным и средним пальцем указал, сколько не хватает ее длины родимой.
На последок пока пил чай перед окончанием, решил, взять отвертку из салона.
И что-ты будешь, еще и педалька газа сломана. --но это уже возрастные болячки. И ее в заказ. от 123-го не подходит. Встает от 124-го и 126-го, В великом энтузиазме, решил у себя поглядеть, ан нет, закончались. И опять заказывать.
Долгие прозвоны, у кого , что есть в наличии + поиски у себя на полках --вот и день прошел.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал haligali123: 02 July 2016 - 01:19
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 14 July 2016 - 23:02
Это не колхоз - это полный пи*дец. :insane:
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 July 2016 - 09:56
Да ладно. Благо кузовок вменяемых денег стоит и во многом оправдан своим состоянием, т.е там есть жизнь и даже очень.
Был-бы совсем трупик, не брали-бы.
А так с учетом того сколько он у нас по Самарским меркам он нам обошелся в закупке, то считай подарок, даже с учетом вложений с учетом з\ч и стоимости работ --он переплюнет по состоянию на выходе в цене того, что так-же у нас продается.
П.С. Вчера пришли новые детальки, прокладки, коллектор, насос новый, шланги, клапанка, педалька и еще всего кучка.
#5 ОФФЛАЙН   babicz
babicz
  • Cообщений: 168
    W201.024, 1986
Отправлено 01 September 2016 - 14:04
а где продолжение?
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 September 2016 - 14:47
а где продолжение?
В данный момент идет полным ходом мелкий кузовной ремонт всех скрытых полостей ( перед\поддомкратники\салон по полам\ багажник ), чтобы потом можно было установить салонную проводку новую + заказанные дополнительных опции.
Фоткать эти вещи кода ты весь пыльный и грязный --как-то не айс, поэтому хозяева а\м регулярно посещают и видят воочию ход процесса.
Потом опять-таки в данный момент не только этот а\м в ремонте, приходится чуточку разрываться на другие, скажем так ставить приоритеты приходится, кто когда заехал и что у кого приходится приводить в состояние по возможности как все это было изначально с завода.
П.С. Под капотом уже все на своих местах по механике, кроме нескольких вещей. ибо они пока в пути.
Сообщение отредактировал haligali123: 01 September 2016 - 14:49
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 September 2016 - 20:02
В общем немного немного фоток.
Заделаны дырки под аркой.
Времени фоткать нету.
Так , проессссс.
и вот еще обнаружилась напасть, когда уже собрался красить.
эпоксидный грунт перед приваркой.
прихватили
ужже приварили и обработали антиржой.
далее как на самом верхнем фото.
кислотник, герметик.
и
далее покраска в цвет. тут фоток нет, может на днях сорганизую ибо пока с поддомкратником вожусь и жопой, ее родимую прям-таки вовремя застали, ибо на след-й год-бы маштабы были таковы, что вообе элементами менять, мелкими заплатками не обойтись.
#8 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 04 September 2016 - 20:56
Так , проессссс.
прихватили
и
насколько оправданы такие затраты по приведению его в порядок
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 September 2016 - 21:36
Там не так все плохо. как казалось-бы на первый взгляд.
Многие вещи вышкурины\вытравлены, на подкрылке всего-лишь одна заплатка, 10*10см, ну и в этом месте, что на фото., из моей практики именно в этом месте 50\50 бывают дырки.
Подкрылок просто ободрал от ржы, ччтобы далее не шла.
Стакан так-же весь обработан.
Главное нету усталостных трещин, нет ржи и под ВУТом и коробкой предов, правую сторону еще не вскрывал, топчимся пока по одной стороне.
Передок весь целхинький. я имею про битость а\м ну ржжу, скажем так она есть, но то ччто а\м гнилой не могу сказать этого.
Во всяком случае то что у нас здесь в Самаре продают за 200-250тыр, это по сути на 5-ку тянет с минусом.
Сейчас все в порядок привести по скрытым полостям, чтобы уж на след-й год или через год можно было-бы заняться внешним видом, но это не мне решать ибо а\м не мой.
Чуток отдалился от вопроса, но скажу так: я одному Самарскому мерсоводу уже как с начала зимы прошлого года ищем 124-й , бюджет был 200 сейччас уже до 450тыр подняли, нету ничегго с искомыми данными. В итоге, решено было взять беху за 250р. А далее решайте сами, стоит не стоит, у каждого свои тараканы.
Этот а\м по сути был приобретен по смешной цене.
Вот и приводим в порядок. на смену старому 124-му, в который если-бы наали делать кузовню, то прое было-бы другой а\м купить, т.к было-бы дешевле и менее хлопотно в разы.
#10 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 05 September 2016 - 00:18
швы стаканные все равно надо проходить коли так взялись то.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 September 2016 - 08:41
Смотрите внимательнее, все там пройдено и замазано даже то, что с завода никогда в этих местах не замазывали и из-за этого с годами, правда еще от условий проживания авто, в этих местах ржака и ползет. :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 20 September 2016 - 23:58
Затраты не оправданы, но тут смысл кроется в зарабатывании денег на лохах клиентах.
