Буксует задняя
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 July 2016 - 17:09
Вчера появилась проблема. При движении задним ходом (не нажимая на газ) машина едет рывками. Если добавить газу, то задняя начинает пробуксовывать, а если резко сбросить газ, то машина резко останавливается, как будто сильно нажали на тормоз. И ещё при движении на задней передаче появился не громкий, высокий воющий звук.
Масло чистое, запаха гари нет, уровень в норме. До вчерашнего дня ни каких проблем с АКПП не было.
АКПП 722.414
Кто сталкивался с подобным?
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 July 2016 - 20:40
АКПП 722.414
ремонт однозначно
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 July 2016 - 00:21
Как я понимаю для ремонта мне понадобятся:
1) новые фрикционы задней передачи.
2) уплотнения и манжеты поршня B3.
3) Возможно сам поршень (алюминиевая корона).
4) пружинки.
5) тарелка пружин клапана.
Всё или ещё что-то?
Подскажите каталожные номера деталей первого и второго пунктов.
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 02 July 2016 - 15:58
4) пружинки.
Всё или ещё что-то?
мой вин в экзисте вбей и посмотри.
А вообще, рекомендую , если уже и ремонтить АКПП, до детали покупать после дефектовки. Наскоком починить вряд ли получится, либо там еще много чего интересного обнаружится, а у тебя деталей нет, и что дальше?
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 03 July 2016 - 00:38
Посмотрел. Появились дополнительные вопросы.
1) Набор прокладок и уплотнений - брать только оригинал или можно других производителей?
2) Фрикционы - оригинал или других производителей?
3) Металлические фрикционы покупать новые или оставить старые?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 July 2016 - 17:41
фрики лучше оригинал, прокладки тоже. Металлические фрики нужно смотреть после разборки, они очень дорогие.
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2016 - 17:23
По фрикционам понятно. А вот по прокладкам и уплотнениям вопрос. Как я понимаю тефлоновые кольца идут только в комплекте прокладок, отдельно в каталоге их не нашёл. Есть ли у них номера? Покупать за 12 рублей комплект всех резинок и прокладок, как то нет особого желания.
А может в ремкомплект АКПП кроме резинок и уплотнений входят и фрикционы? Тогда можно взять.
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 July 2016 - 17:57
нет, фрики идут отдельно, совместного с прокладками набора нет.
Ещё раз повторюсь, лучше покупать запы после разборки и дефектовки АКПП, чтобы не купить лишнего , или наоборот .
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2016 - 18:45
Да я так и планирую. Если всё запланированное получится, то завтра сниму коробку и разберу.
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 July 2016 - 19:47
Коробку снял. Помыл. Снял поддон, ничего криминального, только небольшой налёт фрикционной пыли на дне. Масло чистое, запаха гари нет. Сравнил с запахом нового масла Mobil ATF 220 - разницы нет.
Снял насос - переднюю крышку и вот, что обнаружил
На короне трещина и обломанные лепестки. Самый большой обломок нашёл, а маленький пока нет. В поддоне его нету.
Справа, за тормозной лентой обломки дисковой пружины
Чтобы достать фрикционы задней передачи, как я понимаю, нужно снять тормозную ленту, правильно? Как это сделать?
Итак для ремонта, на данный момент мне нужны:
1) Поршень В3 - куплю б/у в хорошем состоянии.
2) Дисковая пружина. Новая или б/у.
3) Фрикционы задней передачи - новые оригинал.
Вроде бы всё.
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 July 2016 - 20:24
https://www.youtube....eature=youtu.be
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 July 2016 - 21:27
Видел это видео.
Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 July 2016 - 22:52
Ещё вопрос!
В бублике две шлицевые втулки под валы АКПП, они болтаются. Это нормально?
Если бублик положить горизонтально и покачать, то слышен стук от этих втулок. Масло с бублика слито.
#14 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 07 July 2016 - 06:31
Ещё вопрос!
это статор и реактор турбины трансформатора, статор надевается на неподвижную шлицевую передней крышки, а реактор приводит в движение потоком масла первичный вал, которым и центруется при установке (передняя опора вала входит во втулку внутри бобышки трансформатора)
#15 ОФФЛАЙН   Lehhmannia
Lehhmannia
  • Cообщений: 10
    w202, c220D, 1995
Отправлено 07 July 2016 - 07:10
Ну и еще, почему бы это не заказать: 2 манжеты и 2 тефлоновых кольца и прокладку если нужно
Сообщение отредактировал Lehhmannia: 07 July 2016 - 07:10
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 July 2016 - 07:14
разбирать поршень без приспособы - тот ещё кайф...
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 July 2016 - 10:40
Нормально, я приловчился))
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 August 2016 - 23:34
Ура! Победил!!!
Спасибо всем кто отозвался.
