Передние двери при закрытии, издают звук как будто закрываешь калитку, в чем причина что подскажите
Двери
Отправлено 09 August 2007 - 16:19
Отправлено 09 August 2007 - 16:25
Судя по нику, на W124 кузове. Но тем не менее, ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", пропиши там машинку.
Каково усилие закрытия дверей ? Да и калитки многие вряд ли видели.
Двери в петлях не болтаются ?
Отправлено 09 August 2007 - 16:28
Петли не болтаются все стоит капитально, нозвук, как будто резинки не амортизируют, не пойму, кузов 124Судя по нику, на W124 кузове. Но тем не менее, ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", пропиши там машинку.
Каково усилие закрытия дверей ? Да и калитки многие вряд ли видели.![]()
Отправлено 09 August 2007 - 16:29
Усилия при закрытии требуютсяПетли не болтаются все стоит капитально, нозвук, как будто резинки не амортизируют, не пойму, кузов 124
Отправлено 09 August 2007 - 16:32
Сила при закрытии средняя требуется, после этого дверь защелкивается но не закрывается, недозакрыв короче
Отправлено 09 August 2007 - 16:43
Все двери ? И так и было, или с чего-то началось ?
Отправлено 09 August 2007 - 16:48
Так было и раньше, головы не приложу, разбирал панель передних дверей на них грешил, думаю, чт открутилось нет все наместе, может сам замок, он вообще какую-то амортизацию давать должен.Все двери ? И так и было, или с чего-то началось ?
А сдругой стороны если сильно не хлопнешь не до конца закрывается
Отправлено 09 August 2007 - 17:13
Амортизацию замок вряд ли дает. Смазывать не пробовал ?
Просто странно. Обычно регулировка замков не нарушается, если кузов живой.
Отправлено 09 August 2007 - 17:32
Все смазано все нормально, кузов не поведенныйАмортизацию замок вряд ли дает. Смазывать не пробовал ?
Отправлено 09 August 2007 - 18:07
Тогда, видимо, регулировка требуется. Попробуй поиском пошуршать, как то обсуждалась регулировка дверей и замков.
Отправлено 10 August 2007 - 09:00
У меня имеет место следующий эффект. При быстром захлопывании любой двери она встаёт на первую защёлку, но полностью не закрывается. Хлопать приходится чуть сильнее. В результате проверок выяснил, что герметизация салона очень высокая и при закрывании дверей воздух в салоне немного сжимаясь не даёт закрыть дверь лёгким толчком. Убедился в этом после того, как в любой двери приспустил чуть стекло.
После этого при захлопывании дверей потоку воздуха есть куда идти и она закрывается меньшим усилием. Даже жене сказал, что если видишь в машине открытой хоть одну дверь или приспущенное стекло, то не захлопывай дверь сильно.
Отправлено 10 August 2007 - 10:47
Есть такая фишка !В результате проверок выяснил, что герметизация салона очень высокая и при закрывании дверей воздух в салоне немного сжимаясь не даёт закрыть дверь лёгким толчком.
Отправлено 10 August 2007 - 11:52
Алекс-124w
замки отрегулируй.
Отправлено 10 August 2007 - 11:59
По поводу высокой герметизации согласен, не совсем ясно по регулировке петель, но буду пробоватьАлекс-124w
замки отрегулируй.
Отправлено 10 August 2007 - 12:01
Думал мелочь но как она достаетПо поводу высокой герметизации согласен, не совсем ясно по регулировке петель, но буду пробовать
Отправлено 10 August 2007 - 12:48
Алекс-124w
ЗАМКИ. петли не трогай!
Отправлено 10 August 2007 - 14:02
Не понял замки двери ??, не петли стойки правильно поняАлекс-124w
#18
Отправлено 10 August 2007 - 14:05
скажу иначе - то , куда замок защёлкивается - оно и регулируется.
#19
Отправлено 13 August 2007 - 13:27
Замки не трогай отвинти немного так чтобы держались петли замков на стойнах и подвигай вперёд то есть наружу на 2 миллиметра примерно ( шестигранник на 5 по-моему) и так шевели пока нормально закрываться не будут затем открой заднюю дверь и посмотри чтобы резинки передней двери плотно прилегали к стойке иначе свистеть будет.Передние двери при закрытии, издают звук как будто закрываешь калитку, в чем причина что подскажите
124, 2,0D 1986г.в. VIN - WDB1241201A339126
Не машина красит человека, а человек машину...
#20
Отправлено 14 August 2007 - 16:42
Я недавно ремонтировал ограничители задних дверей, шарики ржавые поменял, смазал, ну заодно проверил и передние, ну и понесло, решил и закрывание передних дверей отрегулировать, а то они немного провисшие от времени, гдето на 5 мм в среднем и естественно при закрытии поднимаются замком до нужного уровня.
Обчертил карандашом положение фиксаторов на средней стойке кузова и снял их и сразу стало видно на сколько дверь провисла в закрытом положении (хотя подергал дверь вверх вниз люфта не заметил), потом открыл дверь и подложил под нее плотно кирпичи и т.д. отвернул верхние продольные болты крепления двери к навесу и чуть приподняв( с третей попытки попал точно по уровню задней двери) затянул, потом поставил фиксаторы на стойках на отчерченое прежде место.
Ну скажу вам двери стали закрываться несколько легче чем раньше, конечно я смазал медецинским шприцом с маслом видимые трущиеся детали замка и навесов, ну это я мажу все резьбовые и трущиеся детали при ремонтах постоянно, привычка.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
