MERCEDES W124 Е420
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 12:03
привет всем W1240341C039545
кто то постарался и сделал все на прямую..
востановил всю проводку и конди включается от кнопки EC. но включается и пару сек выключает компрессор..(на прямую подаю питание на компрессор холодит)
смотрел осцилографом сигнал на компрессоре(обороты) не пропадают ..вырубает питание на магните компрессоре
вообщем подозреваю на блок климатом..который подает питание на компрессор..но где он расположен на Е420 не знаю((
Помогите кто знает в чем проблема.
#2 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
    W124, M111.960, 1995
Отправлено 02 July 2016 - 13:02
давление в контуре проверяли? если будет выше нормы, компрессор отключится
#3 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 13:08
ДАВЛЕНИЕ НЕ ПРОВЕРИЛ
но смотрел датчик давления соединив два провода между собой.
#4 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 14:05
Кто нибудь может сказать где этот блок климата на Е420.?
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 14:06
Ну он по идее на всех 124-х находится в плате, на которой стоят кнопки климат-контроля
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 14:09
Ошибаетесь.по схеме есть отдельный блок.
На 124 он рядом АКБ .но на 124 Е420 его там нет..ХЕлп???
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 July 2016 - 16:52
в ногах переднего пассажира возможно, ну глянуть стоит
Украинский мерседес клуб
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 July 2016 - 17:23
Скорее всего в отсеке всех блоков, под №074:
[attachment=306913:e420.PNG]
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 17:39
Тогда не знаю, был уверен, что плата управления климатом там же, где плата управления кондеем.
#10 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 18:07
в этом блоке как раз нашел перегоревшую дорожку востоновил..и тут стартер отказал меняем..позже отпишусь
спасибо
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 July 2016 - 18:40
спасибо
Мы по ходу о разном говорили. Вы нарно ведете речь о блоке реле климата с силовыми цепями, а я про так сказать евоные мозги
#12 ОФФЛАЙН   region95
region95
  • Cообщений: 6
    w210
Отправлено 02 July 2016 - 18:53
Конди заработал..всем спасибо
