Схема подключения реле подогрева впускного коллектора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 August 2012 - 00:03
На известных мне схемах не показано подключение реле подогрева коллектора. Необходимо узнать откуда идет управляющий + на это реле. Насколько мне известно он должен появлять только когда работает двигатель или была неудачная попытка его завести. Отвечает за подогрев предохранитель номер 11, через него должен и идти управляющий +. Есть ли более подробные сведения по какому алгоритму и через что идет питание на этот предохранитель?
Заранее спасибо за ответы.
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2012 - 08:56
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#3 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 07 August 2012 - 17:01
Это я читал уже. Это что же получается, сам замок зажигание так хитро устроен, что подает + на реле только, если двигатель запустился или была попытка запуска? У меня не подается этот + ни при каких условиях. Неисправность контактной группы? Кто-нибудь сталкивался с этим?
#4 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 August 2012 - 19:37
Продолжу сам себе отвечать :biggrin: .
Да, действительно на машинах с катализатором устанавливался другой переключатель замка зажигания, имеющий 8 контактов:
На других машина устанавливался с 7 контактами:
Вообще получается, что этот узел (подогреватель коллектора) оказался весьма неудачным (ненадежным). Часто выходит термо-датчик, причем остается в замкнутом состоянии (это приводит к постоянной работе подогревателя, что в свою очередь приводит к оплавлению контактов и дополнительной нагрузки на генератор, не спасает и предохранитель встроенный в реле, а другого нет). Но в моем случае, к счастью, подогреватель не работал даже с постоянно замкнутом термо-датчиком, т. к. нет + на управляющей обмотке реле. И, видимо, это еще одно слабое место конструкции. Где-то читал, что тоже сталкивались с отсутствием этого плюса. И многие не подозревают, что этот узел не работает или работает неправильно. Множет быть кто-нибудь тоже захочет у себя проверить? :smile: Пишите тогда сюда, интересует в первую очередь есть ли плюс на 11 предохранителе, он должен быть при запущенном двигателе или после попытки его завести.
P. S. Схемы так и не нашел. Нигде нет версии с M102 KAT!
Сообщение отредактировал Alexander IV: 11 August 2012 - 19:40
#5 ОФФЛАЙН   bimer81@list.ru
bimer81@list.ru
  • Cообщений: 10
    230E W124
Отправлено 07 July 2016 - 11:15
Приветствую!
Сам в поиске данной схемы...
Мастер по ремонту систем впрыска замкнул на соседний предохранитель, но очень хочется, что бы всё работало как надо!
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 11 July 2016 - 00:09
См. прикрепленный файл.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PSV.pdf   180.93К   179 скачиваний
