педаль обмякла
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 02 July 2016 - 23:10
Всё было хорошо, но сегодня утром машинка стала плохо тормозить... Педаль вроде мягче стала и чтоб остановиться хоть как-то приходится давить до пола. Нигде подтёков не обнаружено. Уровень в норме. Уже давно горят лампочки ABS и ASR. Тормоза прокачивал год назад.
Пару дней назад при считывании и сбросе ошибок осталась ошибка 010 на АСР - вроде как ошибка насоса качающего.
решилось заменой блока АСР, тот что с насосом
Но буквально вчера то всё тормозило, а сегодня что могло случиться?
ГТЦ ? Или насос этот куда-то не туда пропускает? Где-то читал что в ГТЦ есть какой-то клапан. Может он залип?
на заглушенном двигателе педаль твердеет после пары нажатий
Сообщение отредактировал ks7777: 12 July 2016 - 01:51
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 July 2016 - 23:17
Для начала спусти всю жижу и залей новую, и прокачай.
Если все не придет на круги своя, то ГТЦ кончился.
Хотя Гидроблок АБС\АСР может так-же крякнуть по вашим симптомам.
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 04 July 2016 - 00:44
если многократно жать на педаль тормоза, то обороты начинают плавать
Что бы это могло значить!?
Сообщение отредактировал ks7777: 12 July 2016 - 01:44
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2016 - 01:11
тут вычитал, что надо откручивать клапан SP и блок стравит вохдух после прокачки
я так не делал - НО я прокачивал шприцем в обратную сторону - от колеса в бачёк
не знаю где там какие клапана стоят - может воздух остался и теперь вышел немного...
Сообщение отредактировал ks7777: 05 July 2016 - 01:12
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 July 2016 - 19:02
абс аср стучал бы. просто чтото с тормозами. шланги без грыж?
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2016 - 23:47
поднимал переднее колесо на домкрате и раскручивал сразу после завода мотора, потом тормозил - стучит абс (работает), но только несколько раз, потом загорается лампа и привет - больше не стучит. Через некоторое время загорается ASR
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 06 July 2016 - 08:59
Присоединяюсь, так же обмякла и уходила в пол, замена ГТЦ вернула "бетонные" тормоза. По АБС\АСР не подскажу, пока Бог миловал)
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 July 2016 - 10:21
как проверить реле и насос ASR ?
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 July 2016 - 23:29
вроде ещё мягче стала...
если плавно нажимать на тормоз, то чувствуется небольшая вибрация(возможно АБС)...
Сообщение отредактировал ks7777: 09 July 2016 - 23:30
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 July 2016 - 23:10
поменял реле на блоке АСР - никаких изменений
пришлось поменять сам блок - лампочки перестали гореть и при прокачке начал жужжать насос в блоке!
кстати у 3,2 и 4,2 оказались одинаковые блоки ASR/ASD с разными мерсономерами и одинаковыми бошевским(по некоторым каталогам выдаёт, что мерсономера взаимозаменяемы)
П.С.: Тормоза всё равно мягкие - возможно остался воздух в контурах - буду прокачивать снова...
Сообщение отредактировал ks7777: 12 July 2016 - 23:35
Куплю :
