M104.990 проблемы в работе двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   MORO1986
MORO1986
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 03 July 2016 - 00:53
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Пишу вам после длительных поисков по форуму да и вообще по всему интернету. Беда у меня такая: в прошлом году мотор стал вроде как подтраивать на прогретой машине. Немного. Я сначала внимания не обращал, но чем дальше-тем хуже. Ближе к осени меня это стало напрягать и я поменял ВВ провода. Не спасло. Потом стало так: при троганье с места двигатель дергаеться(троит) но как обороты подрастают начинает разгоняться нормально. Сложно описать.))) Таким макаром отъездил всю зиму, и кончилось все тем что теперь на холодную заводится и едет нормально, а как только прогреется начинает глохнуть при нажатии на на педаль, и потом его не завести пока не постоит немного. Хотя если потихоньку нажимать педаль то обороты растут. Уф....
По существу:
давление топлива 3.6 на ХХ, при отключенном регуляторе 4.0 на ХХ
фильтр топливный не менял, но давление накачиваеться моментально
крышка трамблера чистая, сухая
свечи не менял, но они мне кажется не причем
ДМРВ отключал, ноль реакции
ДТОЖ отключал, ноль реакции
ДПКВ не проверял (последняя надежда)
моторная проводка вся перепаяна
подсосов нету
динамика и разгон нормальные
бензин не жрет
Что интересно, после того как заглохнет пробуешь заводить, а свечи сухие будто бензин не поступает...
Целый месяц уже борюсь, решил спросить совета. :smile:
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал MORO1986: 03 July 2016 - 01:19
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 03 July 2016 - 12:29
Для поиска неисправностей в подобных двигателях существует подсистема диагностики.
Каждая минута езды на неисправном двигателе неизбежно повышает стоимость будущего ремонта.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   MORO1986
MORO1986
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 03 July 2016 - 17:25
Все решилось заменой топливного фильтра... :smile:
