Как правильно проверить форсунки м102?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   st.armstrong.zz
st.armstrong.zz
  • Cообщений: 99
    w124 2.3 1992
Отправлено 03 July 2016 - 23:31
k-jetronic , сказали, что форсунки льют, а не распыляют.
Достал форсунку, поворачиваю ключ- ничего не льет. Крутил стартером-не льет. Машина ездила, только не держала холостой.
Я что-то не так делаю или что это?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 July 2016 - 14:36
Конечно не правильно.
Вывешиваешь форсунки над тарой.Вытаскиваешь реле бензонасоса,вставляешь перемычку 30-87.Насос заработал.Давишь на лопату и смотришь как пылят.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 July 2016 - 23:36
Давишь на лопату .
Сообщение отредактировал davidson: 04 July 2016 - 23:37
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 July 2016 - 21:40
Йа проверял шприцом ,
набираем бензина в шприц (любой ) вставляем в форсунку и давим, если звук zzzzzz и пыль , тогда норма , если в самом начале струйки с волос , значит им хана
Сообщение отредактировал profix by: 05 July 2016 - 21:41
#5 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 19 July 2016 - 07:26
+100500
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 August 2016 - 04:20
Это не наглядно . Наглядно проверять полностью заполненную бензином форсунку под рабочим давлением , с манометром , секундомером и мерной тарой . Вот тогда будет вердикт , а шпирицы и прочая дрянь - это баловство и трата времени .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 03 August 2016 - 07:05
Жжешь по черному :biggrin: :applause: :biggrin:
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   VITALIK1
VITALIK1
  • Cообщений: 80
Отправлено 10 August 2016 - 00:49
Здравствуйте а какое давление у ваших приработанных форсунок ? , я смотрю шприцом и вижу какой распыл грубо говоря на холостых и на быстром ходу . Вы я уверен накачиваете давление а форсунка может к примеру на определенном давлении норм пылить и при малейшем падении просто сцать
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 August 2016 - 08:47
Интересно как это шприцем создать ХХ и полную нагрузку, давление открытия форсунки не меняется, меняется только количество топлива в зависимости от оборотов, если засран фильтр или тарелкам конец,на малых оборотах вообще может не лить или ссать, на больших что то впрыскивать
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 10 August 2016 - 22:22
Шприцом можно определить сцыт форсука или нет , все визуально , шрицом можно чуток давить иль быстрее ,
Но если у вас деньгоф дофига можно и на бош сервис скатать и все проверить за бабосики кровные ,
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 August 2016 - 09:09
А чё мешает проверить их на авто?Религия?
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 August 2016 - 09:19
В Белоруссии свои способы ПРОВЕРЕННЫЕ!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 August 2016 - 20:54
буш покупать , тебе дадут 20шт и более , вот на авто и проверяй
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 11 August 2016 - 21:02
у меня бензинка была с 2001 по 2005 ый , так что совет древний , такой способ помог мне не купить такое же унылое г как и было у меня
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 August 2016 - 08:55
Не понял,ты б/у покупать решил?Чё мешает купить новые форсы и забыть ,тоже религия? :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 August 2016 - 19:26
Надо блин уже видео заснять с конструкцией тестера и демонстрацией работы форсунок живых , полуживых , полудохлых и дохлых . Ну и ещё вчера мёртвые были . Подача есть , а форсунка молчит ) Молоток не помог ! Упакована наглухо .
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 12 August 2016 - 19:56
у меня бензинки нет 10лет
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 August 2016 - 06:23
Теперь увидел,значит это просто дискусия :mrgreen:
Я шприцом через форсунки винс прогоняю( это для тех,у кого жаба на новые душит)Бывает помогает на пару тройку дней :mrgreen:
