Метки на эластичной муфту
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 04 July 2016 - 10:40
Ребят, всем доброго времени суток,
Не подскажите, зачем ставить метки при снятие эластичной муфты с кардана?
Зачем там одни болты под шестигранник, а другие под внутренний шестигранник?
Загадка немецких инженеров? балансировка?
Гайка на новые болты еле налезает, так что приходится заново нарезать резьбу....
Не муфта, а загадка...
Так же у муфты 3 выпирающих отверстия, и 3 заподлицо...как я понял на выпирающие ставится кардан, а на другие уже собачится к трансмиссии...так зачем ставить метки(многие в видео и в обсуждениях говорят, что надо обязательно, чтобы потом не было вибраций)?
ПС еще там шайбы есть, их то с какой стороны одевать?
Сообщение отредактировал ivanvika: 04 July 2016 - 10:42
#2 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 04 July 2016 - 22:17
Никогда не ставил меток ни на муфте, ни на карданах. Если муфта оригинал, то она абсолютно симметричная, а на кардана заводские метки есть, если он оригинал.
О
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 July 2016 - 23:31
Нуесли что, то даже на кривом кетае есть метки, т.к внутренняя сторона и внешняя.
А все из-за того, что нити внутри муфты идут в опреденном направлении.
Если поставить эластичку не той стороной, то ее излохматит в миг, что собственно я такое регулярно вижу.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 July 2016 - 22:30
На муфте написано "DIESE SEITE ZUR GELENKWELLE" - этой стороной к кардану.
Болты с разными головками обычно разные по длине (под внутренний шестигранник длиннее), посмотри на муфту внимательно, втулки тоже должны быть в этом случае разные по высоте.
Выступающие части втулок втыкаются в выемки в фланцах кардана/коробки/редуктора (три втулки торчит в одну сторону, три в другую).
Гайки специально сплюснуты с одной стороны, самостопорящиеся (в теории одноразовые, но можно в тисках поджать после откручивания). Резьбу зря резал, открутятся со временем. Надо открутить, сплюснуть в тисках с одной стороны и закрутить на фиксатор резьбы (я и новые на фиксатор кручу).
Шайбы ставятся со стороны обратной фланцам, то есть прилегают к муфте непосредственно.
С какой стороны гайка, а с какой болт, если можно вкрутить и так и так - без разницы.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 06 July 2016 - 08:43
Ну норм, все так и сделал))
Резьбу резал гайкой с усилием)))
Спасибо.
