Проблемы м119
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 04 July 2016 - 20:54
Доброго времени суток всем. Купили Е420 W210 пытаюсь привести в порядок. Проблема в том что в левой голове все впорядке а в правой 1 и 4 свечи в нагаре что искра не проходит а 2 и3 черные но искра пробивается.Свечи поменял сразу, со старыми таже история. Комп показал левая лямда - поменял, потом приехал показало пробои в 2-х цилиндрах, стерли кружок сделал пробоев нет опять на левую лямду ругается. Почистили форсункм ультрозвуком после этого машина постоит час и более и плохо заводится, похоже как форсунки льют, хотя сказали по распылу норм. Выхлоп воняет бензом. Куда лезть, что смотреть? Холостые 600 на поакинге на драйве 500.
Сообщение отредактировал gserg: 04 July 2016 - 22:00
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#2 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 08 July 2016 - 06:21
Ни у кого ни каких мыслей?
W124 230CE 1991г
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 08 July 2016 - 08:15
ВВ Колпачки и катушки как себя чувствуют?? У меня уже две вылетело катушки на некоторых колпачках резина потрескалась,поменял, наверно время пришло. Теперь хорошо тянет и расход норм для него (вроде) но осталось какое то потряхивание на ХХ периодическое,небольшое. Ошибок нет. не знаю куда копать теперь. Говорят наши форсы не любят ультразвук.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 08 July 2016 - 09:27
слева смесь бедная, справа богатая, ошибок не дает. Катушки на вид хорошие. Расход был 15 сейчас за 20
Сообщение отредактировал gserg: 08 July 2016 - 09:28
W124 230CE 1991г
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2016 - 11:41
какие адаптации по головам, где торчит регулирование по лямбде по головам на ХХ и на 3000?
сталкивался давно с тем что по одна башка работала криво из-за того что адаптации были предельно кривыми (не помню даже в какую сторону), и комп сам не мог выйти из этой ситуации, помог сброс адаптации (т.к. сканера не было, то просто сняв клемму с аккумулятора)...
#6 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 08 July 2016 - 17:21
Что за адаптация? клему снимал
W124 230CE 1991г
#7 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 08 July 2016 - 18:14
и снова правая голова.......... есть уверенность, что не попадает в незначительных кол-вах охлаждайка в камеру сгорания????
#8 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 08 July 2016 - 19:55
как узнать что не попадает? мне говорят что растянулась цепь и от этого так получается
W124 230CE 1991г
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 July 2016 - 20:58
ошибки тут совершенно не при чём. надо смотреть параметры.
ну так проверь метки. в чём проблема...?
Сообщение отредактировал sheremet: 09 July 2016 - 22:27
#10 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 July 2016 - 11:19
узнать можно довольно просто, этот метод уже описывал,- в расширительный бачок насыпаете чайную ложку ярко-оранжевого цвета порошок " ФЛУОРИСЦЕИН" и поехал кататься, охлаждайка окрасится в ярко-изумрудный цвет, через 300-500 км пробега выкручиваете свечи, светите на них ультрафиолетовой лампой и если электроды свечей будут отсвечивать изумрудным цветом, то вот вам и джек-пот со всеми вытекающими выводами.....
#11 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 00:04
Померили компресию и в правой голове оказалось 10-15-15-13 в левой 15-15-13-15 при температуре двигателя примерно 40*. Мне сказали что из за такой разбежке мозги пытаются уравновесить работу двигателя и переливает эту сторону. Лямды уходят в аварийный режим. Лямда почему то показывает -0.6v? это не понятно
W124 230CE 1991г
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 July 2016 - 00:19
119-й мотор выдаёт 15...
однако...
#13 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 09:48
однако...
на холодную должен 10 но мотор был градусов 40 будет больше. главное чтобы равномерная была а у меня разбежка 5 единиц. Из практики в этих моторах кольца залегают или им уже хана? поможет ли раскоксовыватель?
W124 230CE 1991г
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 July 2016 - 10:47
перемеряй компрессию. при 15 очках на холодном моторе, он может работать без искры на дизельном топливе...
#15 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 14:21
Был сегодня у моториста, он настаивает на том что растянулась цепь и сбились фазы а компрессия так скачет из за клапанов. Но там где 10 с маслом показало 13, если бы клапана были то что не лей в цилиндры она не возрастет. Я больше склоняюсь к кольцам и хочу попробовать все таки раскоксовыватель а потом лезть смотреть метки. И компрессию померю на холодную после обработки
W124 230CE 1991г
#16 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 10 July 2016 - 18:17
ну то, что цепь растянута в этом практически нет сомнений, однако это не повод трясти мотор, ну сбиты фазы- впуск в опоздание, выпуск в опережение, трясет скорее на перепаде компрессии. а как в этом случае, ведут себя датчики детонации??? что говорит комп??? потом тряску могут усугублять в говно рассохшиеся патрубки вентиляции картера( то еще мразотище в этом моторе) , уплотнения форсунок к голове.
#17 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 10 July 2016 - 18:21
прошу прощения, что-то меня понесло не в ту степь....
#18 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 20:53
Датчики детоноции не помню, точно показывало пробои во всех цилиндрах справа потому что свечи забивает
W124 230CE 1991г
#19 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 20:56
Могли ли и почему в одном 1-м цилиндре стереть кольца ? масло не жрет значит маслосъемные впорядке. Бывает такое что компрессионные залегли закоксовались
Сообщение отредактировал gserg: 10 July 2016 - 20:56
W124 230CE 1991г
#20 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 10 July 2016 - 22:36
когда взял машину расход был 15 и ехала хорошо, после замены масла вскорости это и случилось, грешу что был какой то доктор залит
W124 230CE 1991г
