Чихает, пытается но не может запустится....
если заводится ,то работает на оборотах> 2000...
ХХ нет...
где сушить?
Помыл двигатель........ не заводится.....
Отправлено 09 August 2007 - 18:44
было:W116 280SE
W124T 230TE
W126 280SE
W124 300D
W124 260E
W210 Е420
довожу до ума W124 300ТЕ-24 WDB1240911F144155
под контролем еще 2 124х.....
Отправлено 09 August 2007 - 19:16
Выкручивай свечи и протирай. А так же сними крышку трамблера и протри от влаги. Сними бегунок, задняя часть у него тоже сыреет и искра убегает. Я с этим уже сталкивался.
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 09 August 2007 - 23:45
на солнышко выкати пусть погреется денек
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 10 August 2007 - 00:36
если причина будет в этом, то все перечисленые детали под замену! если они плохо себя ведут более 5-и минут после мойки, то значит они своё уже отработали!
Отправлено 25 November 2007 - 21:28
у меня после мойки двигла катушка н@икнул@ся проехал метров 800 от мойки счас буду менять попробую сначала от 2108 гдето писали что подходит, проверю)))
w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 25 November 2007 - 21:32
На автомойках уроды, после мойки мотора должны продувать части двигателя! А они тупо моют!
Надо сжатым воздухом на той же мойке, продуть свечные колодцы, очень хорошо продуть бабину, коммутатор, снять крышку трамблёра и её протереть на сухо! и посмотреть ни каких ли трубочек и шланчиков не сорвало?
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 25 November 2007 - 22:41
пару раз заливал мотор проехав по луже, так что глох, из личного опыта могу сказать, что если ВД40 пробрызгать свечные провода у свечей и на крышке трамблере то всё проходило, а так может глупо звучит может феном попробуешь трамблер, комутатор, ну и все подобное посушитьЧихает, пытается но не может запустится....
ХХ нет...
где сушить?
Сообщение отредактировал 116032: 25 November 2007 - 23:20
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
Отправлено 25 November 2007 - 23:03
а лучше не мыть, это вам не Жо...а а сложный механизм ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 25 November 2007 - 23:06
Бугага, точно! А если хочется, то взял в плошечку бенза налил, тока 95 ))) и кисточкой помыл! и всё красиво, но долго!
WDB1240231B578685
Отправлено 26 November 2007 - 00:31
а я так и мыл...
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 26 November 2007 - 00:34
а я так и мыл...
А я так и мою постоянно, чтоб не запускать! Особенно, где вентиляция картера, всегда в масле, а так помыл и круто!)))
WDB1240231B578685
Отправлено 26 November 2007 - 10:58
а ещё можно зубы не чистить)))а лучше не мыть,
BMW 520, 2016
