W202 Не крутит стартер
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 July 2016 - 23:36
Привет всем Мерсоводам.Ситуация такая:W202 2,2 бенз,потерял ключи с брелком,Сигнализация StarLine A9 с автозапуском,с помощью проволоки и отгибания угла двери открыл авто,снял обшивку двери и дунул насосом в шланчик компрессора цз,чтоб открыть багажник.Скинул клемму для отключения сигнализации.Ключ от замка зажигания подошёл от купэ W124.Клемму накинул,сигнализация не отключилась.С сигнализации скинул все провода,теперь не моргает и не пищит,но стартер всё равно не крутит.Щёлкает реле перегрузки и реле вентиляторов.Стартер живой 100%.Ключ простой,не рыбка. Подскажите как отключить сигнализацию,кнопку от сигнализации жал и толку нет.
#2 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 July 2016 - 00:03
Вычитал: смотрим блокировку сигналки (очень часто делают по стартеру) и если у вас сигнализация Starline a8 a9 b9 смотрим на 6-ти контактном разъеме сигналки черно-белый и черно-желтый провод. При повороте ключа на старт + должен быть на обоих проводах. Если на черн-белом есть, а на черн-желтом нет, то дело в блоке сигналки, просто отрезаем черно-белый от сигналки, прикручиваем к черно-желтому и заводим
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 July 2016 - 00:09
Припоминаю, что к а9 в комплекте шел доп разъем с перемычкой, который надо было воткнуть вместо блока при его отключении или неисправности.
Как раз, чтобы восстановить прерванную цепь стартера.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 July 2016 - 00:11
#4 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 July 2016 - 00:11
Я так думаю это чтобы питание на стартер подать?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 July 2016 - 00:14
Нет, чтобы восстановить разрыв от замка к стартеру.
Ведь а9 рвет цепь от замка к стартеру.
А питание на стартер (вернее на втягивающее) будет при этом поступать при повороте ключа, как прежде, до установки а9.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 July 2016 - 00:18
#6 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 July 2016 - 00:21
Спасибо за разьяснение.Завтра полезу восстанавливать разрыв
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 July 2016 - 00:31
В 101 раз убеждаюсь, что блокировки со стороны сиги больше гемора приносят хозяевам, а не угонщикам.
А если сига заглючит не возле дома родного, а ночью в лесу под дождем...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 July 2016 - 00:34
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 July 2016 - 21:29
Тож самое если fbs2 заглючит
#9 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 05 July 2016 - 21:57
Насколько я помню на старлайне есть кнопка (валет) с помощью которой можно как раз и отключить блокировки сигнализации путем нажатия этой кнопки определенное количество раз.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 July 2016 - 22:00
Согласен, и ЭБУ может заглючить и другая электроника. Но штатные системы - они неприкосновенны, без них авто не существует.
Но зачем кривыми руками установщиков закладывать гемор в собственное авто, ведь подведет.
У меня знакомый занимается мерсами, в т.ч. 124. Сколько приходилось помогать ему выпутывать сиги из проводок - сплошные сопли, скрутки, жареные контакты и пр...
#11 ОФФЛАЙН   wawan170
wawan170
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 July 2016 - 09:43
Кнопкой Valet я отключил сигнализацию,но стартер всё равно не крутит.Перемкнул провода и автор завелось. Почему же при отключенной сиги не крутит стартер?
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 July 2016 - 21:26
вот от того я сгналку подключил как оралку и автозапуск , закрытие авто ик системой
