Бензин есть, искра есть, а мотор даже не чихает...
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 July 2016 - 16:25
Парни, помогайте! Я себе голову сломал уже. Проблема со 2ой машиной из подписи. Ехал, все работало, мотор шептал, стоял на перекрестке и внезапно заглох, как будто кто-то тумблер под капотом щелкнул и все. Стартер крутит, мотор даже ни чихает. Проверил искру - на центральном проводе есть, на свече нет. Был недалеко от дома, доехал на галстуке до гаража, начал искать проблему. Крышка трамблера умерла. Кстати, о крышке. Крышка Beru не прожила и года, а ведь об этом не раз и не два здесь на форуме было сказано: только Bosch или оригинал.) Заказал оригинал, но чтобы машина не стояла, знакомый "реанимировал" старую крышку. Поставил, искра есть везде, бензин тоже есть, а машина не заводится, даже ни разу не чихнула. Померил давление топлива на входе в паук - 7 атм, на форсунки при нажатой лопате топливо поступает, ЭГРД работает, ДПК выдает 850 Ом. В чем проблема, куда копать? Какие есть идеи?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#2 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 July 2016 - 16:51
Есть одна хорошая идея - к какому нибудь специалисту обратиться по близости :biggrin: А вообще 7 атм маловато и реанимированная крышка не лучшая идея. Свечи выкручивал?
Сообщение отредактировал koNaBai: 05 July 2016 - 16:52
#3 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 July 2016 - 17:05
7 атм маловато? Сколько тогда должно быть? Свечи разумеется смотрел, искра есть, бензин в цилиндрах тоже есть. Я питаю надежду, что крышка трамблера все-таки "неправильную" искру дает, но как-то совсем она маленькая эта надежда...
#4 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 July 2016 - 17:15
Если толстый насос стоит какой и должен быть то 10-12 атм а тонкий новый 8 атм выдает. а что с подсосами ? трубку под калошей смотрел?
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 July 2016 - 17:45
на тарелку бенз наливаешь и заводишь,если с искрой все впорядке заведется и заглохнет
но по всей видимости не все в порядке с искрой если не чихает.потому как даже на малом давлении на пусковой должна заводиться
Сообщение отредактировал davidson: 05 July 2016 - 17:46
#6 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 05 July 2016 - 17:58
Пробовал лить бензин на тарелку, вообще никакого эффекта. На пусковой давление хорошее, только гайку сдернул, во все стороны бензин полетел мощными струями. Хорошо, если это крышка трамблера мозг полощет.
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 July 2016 - 18:00
тут еще вопрос..
#8 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 08 July 2016 - 11:04
Вопрос закрыт.
Все было банально - крышка трамблера. После установки новой оригинальной завелась с пол-оборота.
На всякий случай номер крышки: A 000 158 49 02 - оригинал, 1 235 522 380 - Bosch. Все остальное - ГУМНО! Не тратьте деньги, время и нервы понапрасну.
Парни, кто откликнулся - спасибо за помощь!
Всем удачи и взаимовыручки на дорогах.
P.S. В Воронеже продаются дешевые оригинальные крышки трамблера. Кому надо, дам наводку.)
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 July 2016 - 05:48
А сколько у вас по цене за крышки то в России?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#10 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 13 July 2016 - 23:14
Оригинал от 6000 руб., Bosch от 3500 руб.
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 July 2016 - 08:43
Очуметь(((
