Иногда колбасит двигатель
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 09 August 2007 - 20:49
Привет всем! Проблема такая - при спойкойной езде, вроде бы все нормально, двигатель работает ровно, обороты набирает нормально. Стоит поднять обороты выше 3500-4000 начинается "колбаса" двигателя (не всегда), пропадает тяга, так может работать некоторое время потом выстреливает как из пушки и тяга появляется и не колбасит двигатель. Свечи и топл. фильтр менял недавно, инжектор промывал. Если при такой "колбасе" переключиться на нейтраль то обороты плавают от 1000 до 400. Машину трясет. Если заглушить и снова завести все вроде нормально. Очень неприятно когда такой эффект появляется в пробке, тяги то нет. Такое ощущение, что на двух котлах еду. Диагностика двигателя ничего плохого не показала. Уже до смешного у меня сервис рядом с домом, когда такая ерунда случается, я сразу еду в сервис, приезжаю а она как на зло работает как часы. :)
Вот такая проблема, если кто подскажет в чем может быть дело, буду очень признателен!
АВТО w124, 93 г.в., e220, 5МКПП, дв. 111
Сообщение отредактировал Eugene124: 09 August 2007 - 21:16
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг,  АКПП, серебристый.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 August 2007 - 00:02
свечи, наконечники, расходомер. диагностика. меняй сервис.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 10 August 2007 - 00:31
добавлю как вариант пробои катушки!
а так правильно сказано, меняй сервис или съезди на диагностику к официалам! там компутеры круче!
#4 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 10 August 2007 - 16:54
Подскажите что за наконечники, я просто не очень в этом волоку!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2007 - 17:03
Свечные наконечники. То, что на свечки одевается.
#6 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 10 August 2007 - 17:05
Понял спасибо! а бензонасос не может быть???
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 August 2007 - 17:15
Да вряд ли. Бензонасос так обычно не дурит : то работает, то нет. Он умирает плавно. Или сразу. :D
#8 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 10 August 2007 - 17:18
Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 12 August 2007 - 00:48
Идентичная проблема.
w124, 93 г., e220, 4АКПП, дв. 111.
Ко всему прочему у меня мотор глохнуть стал часто.
Но у меня данная проблема выявляеЦЦа даже на тихих оборотах на месте, и на тихих на ходу.
Зачастую это происходит при нажатии и удерживании педалья тормоза и зачастую при включенном кондиционере. Но без кондея и тормоза тоже временами колбасит.
Знакомый мастер сказад что может быть это адсорбный датчик - замена этой детали не помогла. Свечи поменяли при промывке сетки дросельной заслонки - тоже не пропала проблема. Катализатор и наконечники? Ничего другого?
Не знаю что и делать (((
Е220 W124 м111 1993г бензин АКПП
VIN WDB1240221C008772
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 August 2007 - 16:39
достань реле перегрузки(алюминевый корпус, крышечка наверху, под ней один или два предохранителя), разбери его и пропаяй! там 100% будут трещины в пайке и скорее всего это и приводит к заглоханию...
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 August 2007 - 21:54
такого датчика небывает. конечно не помогло %)
это 90% расходомер.
меняй сервис.
#12 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 August 2007 - 00:27
Миша, спасибо за совет.
Хартман, а что это за датчик на котором три буквы "МОТ" и стрелка в сторону мотора? Он распологаеЦЦа по правую руку если стоять лицом к машине.
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 August 2007 - 00:44
это не датчик, это КЛАПАН РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРОВ ТОПЛИВА.
меняй сервис. хотя из-за того, что клапан этот засираецца - возможны глюки. но другие.
#14 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 August 2007 - 18:33
Sterling решил проблему с дерганием двигателя? Просто очень интересно что за хрень такая. Надоела мне эта "колбаса". Если решил подскажи в чем причина.
#15 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 August 2007 - 00:39
Заметил сегодня одну особенность: всегда ездил на режиме спорт, переключил езду на эконом (бензина мало оставалось, чтоб доехать) и даже с включенным кондеем машина не глохла и не колбасилась. Может подскажем это что-то нашим знатокам.
#16 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 15 August 2007 - 00:53
Вакуумник.
#17 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 August 2007 - 09:17
А подробно?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 15 August 2007 - 10:44
Вакуумник.
тормозов? а связь какая? расскажи, интересно
#19 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 August 2007 - 11:02
Один мастер отрегулировал потенциометр (если не ошибаюсь). Он находиЦЦа в задней части места, где бывает сетка дросельной заслонки. Теперь машина не дергаеЦЦа и не глохнет, то есть проблема исчезла - но появилась другая: по утром на холодный мотор, после зажигания начинаюЦЦа такие же дергания и опять мотор глохнет, если минуту не подержать ногу на акселераторе на 2000-х оборотах. То есть как бы подсос. Другая беда (((
#20 ОФФЛАЙН   Eugene124
Eugene124
  • Неактивированные
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 August 2007 - 19:54
Вообщем то проблема не устраненена. А потом не глохнет и не колбасится после прогрева??? А расход топлива не увеличился?
