У меня на w140 3,2 92г подтекает тормозуха с гидроаккумулятора который стоит с лева по листвой.Течет вроде с резьбы где он полавинится.
Кто не будь разбирал его,можно потом собрать?Или может можно его вообще убрать?Если его снимать то как потом прокачивать?Интересно любая информация.
Гидроаккумулятор ABS и ASR
Отправлено 06 July 2016 - 13:55
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 08 July 2016 - 22:28
Привет соклубник!Та-же самая проблема на 124 искал ответ здесь так и генашел,новый стоит п...ец бабла в районе 90000т.р б/у надо искать, единственно что у меня он сейчас просто сам отключился не течет, но и абс с аср перестали работать, слышал такую тему что одной из причин может быть дросель,вот хочу у кости с лрума дросель сначала сделать а потом искать далее причину или искать б/у гидроаккомулятор если будут какие новости напиши я соответственно тоже сообщу если разберусь с проблемой, удачи!У меня на w140 3,2 92г подтекает тормозуха с гидроаккумулятора который стоит с лева по листвой.Течет вроде с резьбы где он полавинится.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 08 July 2016 - 22:37
снять загерметизировать и поставить назад
6 июля в 23:06
он будет работать пока не наберётся жидкостью камера которая находиться выше поршня
6 июля в 23:07
потом когда жидкость наберётся он просто будет в холостую её держать
6 июля в 23:07
Я правельно понимаю что после снятия и установки гидроаккумулятора прокачка системы не нужна?
6 июля в 23:08
ну её сам компресор прокачает этот контур
6 июля в 23:09
но если всётаки чтото пойдёт не так и клапан перекрывающий этот контур в самом АБС пропустит воздух есть штуцер на самом блоке АБС это именно для этой системы
6 июля в 23:09
тормозухи много выбежит?
6 июля в 23:10
Я папробывал открутить один штуцер там как хлынуло(
6 июля в 23:10
всё верно там всё под давлением
6 июля в 23:11
на сколько я помню у меня ушло грам 250
6 июля в 23:11
Штуцер посмотрю
6 июля в 23:11
Спасибо, папробую заглушить спускной клапан
6 июля в 23:12
я не помню как надо пробовать
6 июля в 23:12
но с него можно стравить давление
6 июля в 23:12
интересно
6 июля в 23:13
например заглушить двигатель и пару раз нажать на ттормоз но при этом зажигание должно быть включено илил нет я не помню
6 июля в 23:13
насколько знаю как только включаеш зажигание насос в блоке АБС начинает качать
6 июля в 23:13
папробую
6 июля в 23:14
там надо 2 человекам послушать
6 июля в 23:14
включаеш зажигание и начинает жужать мотор в самом блоке
6 июля в 23:14
и
6 июля в 23:14
и как давление нагнало в акумулятор насос отключаеться
6 июля в 23:15
я его слышу иногда
6 июля в 23:15
но когда закольцуеш насос будет работать всё время
6 июля в 23:16
так это наоборот накачает а нам нужно скинуть
6 июля в 23:16
на сколько это критично для насоса я точно сказать не могу не пробовал
6 июля в 23:16
ого будет тарахтеть
6 июля в 23:16
так вот сброс давление произходит когда двигатель работал потом глушим и жмём педаль тормоза
6 июля в 23:17
для этого он и создан это дополнительная так сказать педаль тормоза
6 июля в 23:17
ок
6 июля в 23:19
в любом случае его можно заколцевать но в идеале всётаки найти рабочий и вернуть систему на место
6 июля в 23:19
чтобы система абс и аср работала в штатном режиме
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 08 July 2016 - 22:38
ПочитайПривет соклубник!Та-же самая проблема на 124 искал ответ здесь так и генашел,новый стоит п...ец бабла в районе 90000т.р б/у надо искать, единственно что у меня он сейчас просто сам отключился не течет, но и абс с аср перестали работать, слышал такую тему что одной из причин может быть дросель,вот хочу у кости с лрума дросель сначала сделать а потом искать далее причину или искать б/у гидроаккомулятор если будут какие новости напиши я соответственно тоже сообщу если разберусь с проблемой, удачи!
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 23 August 2016 - 09:01
Привет! Сразу возник вопрос - как загерметизировать? Я так понял эта пластиковая заглушка через которую он начал пропускать работает как клапан? Или ошибаюсь? Просто нет нигде описания работы самого гидроаккумулятора( я несмог найти) и в случае если заглушу это отверстие не будет потом избыточного давления в системе? мг
Отправлено 23 August 2016 - 09:03
Да, и спасибо огромное за инфу!
