Двиг. 103 2.6 акпп 722.429 . Изначально перестала ехать. Снял насос проверил(открыл, посмотрел) все морм. Посталил на место. Помыл мозги, была сломана пружина аккумулятора к2 поменял. Непомого поехала но на 1,2. 3,4 нету. Снял акпп, снял насос, снял барабан к1, открыл оказывается когда ставил насос не доконца посадил фрики к1. В итоги помял один фрикцион. Поменял. Не помогло. Поменял 2 гидроблока. Не помогло. Грешу на уплотнение к1. Что скажите?
Нет 3,4 передачи
Отправлено 06 July 2016 - 15:09
Отправлено 06 July 2016 - 16:17
центробежный регулятор проверь. там без съемаДвиг. 103 2.6 акпп 722.429 . Изначально перестала ехать. Снял насос проверил(открыл, посмотрел) все морм. Посталил на место. Помыл мозги, была сломана пружина аккумулятора к2 поменял. Непомого поехала но на 1,2. 3,4 нету. Снял акпп, снял насос, снял барабан к1, открыл оказывается когда ставил насос не доконца посадил фрики к1. В итоги помял один фрикцион. Поменял. Не помогло. Поменял 2 гидроблока. Не помогло. Грешу на уплотнение к1. Что скажите?
Russia is right
Отправлено 08 July 2016 - 17:35
у меня в коробке 722,405 буксовала 4я потом и вовсе пропала, а пока была то ехала так.- она то включалась, только надо было очень сильно по нажимать на газульку, потом она включалась. ездил так пока не пропала вообще. в итоге разбираю коробас и обнаруживаю, что в коробке все в идеальном состоянии- фрики, ленты, подшипники, шестеренки и вообще все из чего она собрана. причина пробуксовки и отсутствия четвертой была в двух истертых в хлам сраненьких пластиковых колечках, что находятся на несущей втулке-оси барабана с фриками, который находится в хвостовой части коробки. я не разбираюсь в терминологии деталей АКПП, ну в общем заменил все все уплотнения коробки, собрал все в зад и поехал, при сборке коробку долго прокачивал от руки, пока не увидел что начал вращаться фланец кардана вперед и назад....
