заглох на ходу
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Mers123www
Mers123www
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 July 2016 - 09:30
Бобину я проверил все норм, вот что интересно сопротивление не греется, странно, комутатор снял посмотрел визуально все норм, вскрыл крышку а там водички чучуть, ну я так думаю может и не в этом дело!? Кстати у нас есть датчик положения коленвала аль нет??? Может из за него весь гемор!?
#2 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 07 July 2016 - 09:46
Бензонасос работает?
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#3 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 07 July 2016 - 10:37
скорее всего какое-то омно попало из бенза и забило фильтр.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 July 2016 - 10:54
Сведений недостаточно.
Искра на свечах есть ?
Если впрыснуть вручную бензин в коллектор - мотор заводится ?
Свечи на вид сухие и чистые или залитые в хлам ?
Нет там никакого датчика коленвала, задающий сигнал поступает с индуктивного датчика в трамблере, если он поврежден (или зеленый провод) то искры не будет.
Сообщение отредактировал mrTakker: 07 July 2016 - 10:56
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 07 July 2016 - 11:40
Если заглохла -- как отрезало -- см. эл. часть . Cистема питания обычно предупреждает -- рывки , падение оборотов ХХ , плохая динамика и т.д .
