Нет напряжения на КЗ (нет искры)
Лучший Ответ АaАлекс , 17 July 2016 - 20:57
от замка зажигания
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 July 2016 - 20:16
Нет искры на свечах. Обмотку катушку проверял на тестере. соответствует книжке. При включении замка на Катушке нет напряжения. На 15 контакте реле перегрузки, на предохранителе 5,6,7 напряжение присутствует. Проверил на обрыв между 15 контактом и Катушкой, в норме.
Вопрос: откуда питается катушка зажигания?
#2 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2016 - 19:36
Или все знают, или никто незнает :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 July 2016 - 19:45
сегодня кинул перемычку с 5 предохранителя (тоже после замка на 15 контакте) на контакт 15 катушки и запустил двигатель. Искра появилась. :super:
Без перемычки между предохранителем №5 и катушкой (15) сопротивление почти нулевое.
Вопрос электрикам остался открытым.
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 July 2016 - 20:22
Может дело в замке?@
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 July 2016 - 10:13
Да, надо проверить. Непонятно одно. Если сопротивление между контактом 15 на катушке и предохранителем №5 нулевое, почему на предохранителе есть напряжение, а на катушке его нет? :confused:
вот схема
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал nurorda: 09 July 2016 - 10:15
#6 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 July 2016 - 11:03
Сегодня с утра поставил все форсунки на места. Кинул перемычку. И запустил двигатель. Первый запуск после капремонта. И УРА, после нескольких подхвата двигатель запустился. :applause:
Мотор собрал прошлой осенью. Не было искры. Похолодало. И времени небыло.
Ковыряюсь по воскресениям. в рабочие дни утром часик и после работы до заката часик. :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   АaАлекс
АaАлекс
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 17 July 2016 - 20:57   Лучший Ответ
от замка зажигания
#8 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 July 2016 - 18:37
от замка зажигания
спасибо за ответ. Проверю.
#9 ОФФЛАЙН   nurorda
nurorda
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 August 2016 - 11:12
Наверно будете смеяться. :D Проблема оказалась в иммобилайзере. Он открывался с пульта.
Нашел пульт. Починил. Убрал свой колхоз. Все работает.
Пока разбирался с замком и т.д. отказал стартер. Проверил все провода от замка до стартера. Причина была в блокираторе стартера на АКПП.
С мерседесом не соскучишся. :smile:
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 August 2016 - 12:02
В 100 раз ты подтвердил, что колхозные иммобилайзеры работают не против угонщиков, а против своих хозяев.
