S/E режимы
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 07 July 2016 - 22:22
В меру некоторых проблем у себя, перекопал много информации. Америку открывать не буду, а просто попробую разложить всё по полкам. Сразу хочу разрушить миф о том что это кнопка - фетиш. При правильном использовании и исправной системе, расход действительно уменьшается. У меня, разница расхода в городских условиях примерно в 2 литра на 100кмч.
В умной литературе пишут что этот клапан блокирует первую передачу и машина начинает трогаться со второй. Это так, но не всегда.... И отключает кикдаун, переключение на пониженную осуществляется за счёт троса газа.
Для начала самая частая проблема. Система не работает. Вот как бороться:
Переключатель разбирается и чистится в идеале должно быть так :"ставишь в положение E, заводишь машину или просто зажигание включаешь, далее ищешь клапан (находится на панели в моторном отсеке, около коробки предов....к нему 2 трубки вакуумные подходят,а внзу разъем), скидываешь этот разъем и смотришь на нем +12 вольт....ИХ НАВЕРНЯКА НЕТ...."+ дополнения : коробка в положения Драйв.
В положении S контакт в кнопке не замкнут, напряжения на клапане нет ! (Стандарт)
В положении Е контакт в кнопке замыкается, и на клапане должен появиться +. Клапан открывается, и разряжение из впускного коллектора подаётся на коробку, изменяя режим её работы (Економ). Вообще у автоматов два режима переключения на одну передачу вниз за счет тросика на две за счет кнопки это для положения "S". Если у тебя сломана кнопка а переключатель заглючил на положении "Е" то АКПП совсем не будет воспринемать попытки переключения вниз. (Это все будет актуальным при условии исправного автомата, вакумников и воздушных магистралей)
Вот нашёл такую же схему с переводом
Ещё один вариант:
На схеме под номерами 27\28 сама кнопка S/E, 20\21 относится только к пятиступкам. 54\60 подсветка.
В дополнение могу сказать что провод от кнопки до клапана идёт через коробку предохранителей, если что, можно и туда заглянуть.
А вот теперь самое интересное, около коробки предов.... таких клапана 2 и оба работают на акпп, мне про такой вариант изначально ни кто не говорил, и наткнулся я на него чисто случайно, методом тыка.
Вот более подробная схема
Не могу сказать точно, может на каких то моделях только один клапан, у меня на W124E220 именно два. Тот который реагирует на кнопку S/E (4) находится перед чашкой амортов, второй (5) слева от предов за бочком с тормозухой. Его управление осуществляется на прямую от ЭБУ, прямой связи с кнопкой S/E я не нашёл.
И если кто то сможет объяснить принцип его я работы, я буду очень рад. Из того что смог понять сам: Если замерить вольтаж на контакте к клапану (5) на заведённой машине, то будет около 10.40, если его при этом подключить к клапану то напряжение падает 0.09. На кнопку S/E пофигу. В этом положении вакуум к акпп перекрыт. Дальше интереснее, во время езды на положении Е клапан по прежнему перекрыт и напряжения на клемме 0.09, в положении S иногда напряжение подскакивает до 13.70 (как на аккуме), но только при быстром ускорении, и начиная со 2ой передачи. При спокойной езде - 0.09 . Ради интереса отключил клемму и замкнул клапан принудительно, по ощущениям машина стала значительно веселее разгоняться, расход при этом замерить ещё не успел, только предстоит.
Из литературы следует что именно этот клапан (5) отвечает за "тупняк " акпп. Я так понимаю что на кикдаун тоже оказывает влияние. Когда клапан активирован, кик срабатывает быстрее.
Если кто сможет дополнить тему или прокомментировать работу второго клапана, будет очень здорово. Так как в одиночку разбираться с этой системой многим тягостно)
W124 E220 TE SportLine, 1996 год. Тёмно синий.<p>М111.960, Акпп 722.428
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 07 July 2016 - 22:46
Второй пневмоклапан "Shift point" управляется от ЭБУ и служит для смещения точки переключения передач в сторону более высоких оборотов для неполностью прогретого мотора, способствуя таким образом уменьшению нагрузки на непрогретый мотор и более быстрому его прогреву.
#3 ОФФЛАЙН   Южный
Южный
  • Cообщений: 71
    WDB1240821F344122
Отправлено 07 July 2016 - 23:48
Но при этом он включается только при сильной нагрузке? Когда на не прогретом двигателе движение начинаешь плавно, он молчит.
#4 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 14 July 2016 - 00:11
Ещё один вариант:
У меня на 722.503 вообще нет кнопки S/E((По умолчанию наверное всегда S включено...
Сообщение отредактировал stiks76: 14 July 2016 - 00:12
C124 Е320 1994г. АКПП
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 July 2016 - 00:17
подпишусь. :redface:
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 July 2016 - 20:24
подписываться на очередной бред?))
2 литра на 100 км - это разница в расходе между 6 и 8 цилиндровым мотором
а тут да, кнопочка все решает :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 04 September 2016 - 23:07
Господа подскажите, если переключатель Е/S работает (разница в работе коробки ощутима) , можно ли утверждать что вакуум исправен? Ковыряю свою коробку и хочу исключить вопрос с вакуумом а то лениво. Спасибо
Коробка 722510
Сообщение отредактировал 103940: 04 September 2016 - 23:08
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 04 September 2016 - 23:49
Мои замеры показали полное отсутствие разницы в расходе бензина в режимах S\E. Сами режимы работают.
Еще раз вывод, который уже излагал по результатам своих исследований в этой области:
-- чем быстрее разгоняешься до крейсерской скорости, тем экономичнее. Основная причина повышенного расхода - медленная езда.
  • driv3rMB это нравится
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 September 2016 - 16:20
тут львиная доля участников не понимает, что дрочево за рулем - чревато :tongue:
так что +1000
#10 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 September 2016 - 20:57
Всем привет. Начитался я ваших тем о переключениях режима S\E . Пошел в машину. Нашел клапан №4 и Вы были правы - нет 12+. проверил клапан работает. Проверил вакум-поступает. Думаю дай попробую кинуть на фишку 12+ и итоге машина стала просто ДИКО тупая. ну и на №5 клапане нет 12 +,но я не стал кидать т.к подумал, что мозги сами кидают +. так что не работают у меня режимы.
P/s темой заинтересовался, потому что нет у меня 1 скорости.(или 2 понять не могу) просто в режиме D все 3 скорости. я думал трогается со 2 .. вот и поошел крутить эти режимы(. вот в режиме селектора 2 только одна скорость и я думаю 2. так как большая скорость. И понижайки не работают. разгоняешься и сбрасуешь газ- просто катится и тормозит двигателем, а на пониженную не переключает.
#11 ОФФЛАЙН   Dima_Orlov
Dima_Orlov
  • Cообщений: 2
    w201, w124
Отправлено 21 September 2016 - 14:31
... так что не работают у меня режимы.
точно такие же симптомы, только коробка 5я.
Есть уже какие-нибудь идеи?
#12 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 23 September 2016 - 12:15
На картинках уже все нарисовано и подписано:
5 - клапан стоит на вакуумнике и "затягивает" передачу на холодную, не зависимо от нагрузки - тупо натягивает трос АКПП
4 - клапан E\S работает, если есть плюс на кнопке E\S - т.е. кикдаун не нажат, а если вы "топнули" - значит удираете из банка с Н-ной суммой и вам режим эконом уже не нужен, он и выключается.
E - режим, суть - запирается кулачок, который давит на плунжер управляющего давления в АКПП, т.е. за тросик вы можете дергать, но он будет натягивать пружинку, которая прикреплена к кулачку, а плунжер управляющего давления стоит на месте. Очень часто эта воздушная камера худая - проверяется вакуумным насосом.
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#13 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 28 September 2016 - 02:07
Привет. Нет. ну думаю не в режимах дело! хотя может я и ошибаюсь. в акпп коробках вообще не шарю, но буду читать и пробовать самому настраивать и чинить.
ну по сути можно вакумные отсоединить и кинуть на прямую между собой и получится как будто работает этот клапан. Но у меня машина просто "тормозом" стала когда подсоединил так. в итоге все как было так и есть=) просто интересно почему же на пониженную не переключает когда катится?(ну думаю это уже не в этой теме(
#14 ОФФЛАЙН   Георгий M111
Георгий M111
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 December 2016 - 23:44
Всем добрый вечер. У меня машина трогается с первой скорости что на Е, что на S режиме. На том клапане который за вакуумом тормозов 8В-на заведенном моторе 9В. В чем может быть причина трогается с первой передачи?
#15 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 17 December 2016 - 09:31
У меня схожие проблемы, но мотор 605 дизель, ещё и заколхоженый в 126. Первой передачи нет вообще, очень редко появляется при торможении перед препятствием почти до нуля. И переключение со второй ( она у меня первая) запоздалое, на очень высоких оборотах независимо от интенсивности разгона. Посоветуйте куда лезть. При переключения е/s изменений нет.
Сообщение отредактировал sergey-kanaev: 17 December 2016 - 09:32
124, 1991, 2,3Е АКПП
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 15 October 2018 - 11:34
как на дизеле реализован механизм S/E ?
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 08 December 2018 - 15:56
   Машина у тебя и должна трогаться всегда с 1-ой передачи. Т.к. у тебя 111 мотор и коробка скорее всего стоит 722.428
Со второй передачи трогаются автоматы 722.5 (пятиступенчатые) которые стоят на моторе 104
#18 ОФФЛАЙН   Merserox
Merserox
  • Cообщений: 4
    W123, 300D, 1983
Отправлено 17 December 2018 - 15:20
Здравствуйте!
Вот уже давно мучаюсь с одной проблемой.
Машина стартует с первой передачи, а потом переключает сразу на третью. Хотя, вторая передача есть при кик-дауне (по оборотам видно, и последующим двум переключениями).
До переборки гидроблока всегда трогалась со второй. Я уже и раза три снимал его, все клапаны пересматривал - вроде все на своих местах.
В чем может быть причина? В клапане s/e? Если в нем - то почему нет переключения на вторую, а сразу на третью.
Коробка 722.408 на m102.982.
Клапан проверю, но напрягает именно отсутствие переключения 1-2.
Кстати, с третьей иногда переключает на 2 но очень редко, под горку и педаль почти полностью нажата. В других случаях, переключения нет, пока не остановишься. И включает первую.
#19 ОФФЛАЙН   KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
  • Cообщений: 54
    присматриваюсь к мерсам
Отправлено 01 December 2021 - 12:01
Добрый день, мне нужно восстановить вакуумную систему акп 722.329  м104.995  W210, не могу нигде в каталогах найти эти самые клапана 4,5 и 2. Подскажите пож, в каком разделе их найти или артикулы подскажите...
Сообщение отредактировал KAZ-mechanicus: 01 December 2021 - 12:02
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3081
Отправлено 01 December 2021 - 14:11
Одинарный клапан - A0015408697, сдвоенный - A0025400097
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
