M111.975 вместо M111.961
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 08 July 2016 - 19:02
Подскажите знающие люди, какая у этих двигателей (975 и 961) разница в электрике. То есть кроме ЭБУ что еще менять надо при замене. То что надо приделывать к машине интеркуллер со всем навесным от компрессора знаю. Интересует чисто вопрос по разности комплектов датчиков на двигателе и наличии иммо.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 July 2016 - 22:43
абсолютно разные моторы. одинаковых деталей - по пальцам пересчитать.
разные поколения, один ХФМ, другой МЕ. поставить один вместо другого поставить можно, но потребуется переделка абсолютно всей электрики и электроники автомобиля.
даже если брать просто столб, то придётся менять впускной распред.
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 08 July 2016 - 22:53
и маховик, и фазник, ....
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 09 July 2016 - 13:00
Электрику понятно что менять надо, то что разные системы впрыска тоже знал. Вот про маховик не знал. Еще у меня вопросик, по колодкам ЭБУ HFM и ME разные, то есть моторная коса со всеми датчиками и исполнительными механизмами ясно под замену, а как там с подключением ЭБУ к кузову (подача питания на ЭБУ и всякое такое)? И есть ли вариант просто отшить от ЭБУ иммо, и оставить простой ключ?
Беда в том что не могу найти живой экземпляр М111.960/961, вот и решил если тратится, так сразу на топовый мотор серии 111.
Сообщение отредактировал roberthay: 09 July 2016 - 13:10
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 July 2016 - 22:25
одно вытекает из другого.
что бы подружить мозг от этого мотора с авто, придётся ставить 6-ю коробку, ставить систему стабилизации и тд и тп со всеми вытекающими.
это несколько сложнее чем, подать напряжение...
#6 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 10 July 2016 - 08:43
То есть не было комплектации, где этот ДВС стоял без ESP, BAS-ABS и электронной КПП? А как же варианты с мкпп? Если у меня есть донор в сборе (W202 помятый), с кпп, проводкой, ключом, транспондером, короче все кроме кузова, не вариант ли сростить?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 July 2016 - 10:45
вот всё это и придётся женить с кузовом...
причём, самое интересное, будет организовать привод спидометра. он идёт со ступиц...
