проблема возникла((
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Rapler
Rapler
  • Cообщений: 25
    190e
Отправлено 08 July 2016 - 19:29
Двигатель 2.0 литровый 102.962;мех.инжектор; 88 год.Проблемы следующие:
1-стал плохо заводиться на холодную(приходится долго крутить стартером);
2-после поездки по городу и остановки дольше 5 минут может не завестись,причём когда выключаю зажигание и пробую снова завести не слышно включения бензонасоса,скидываю клемму с аккумулятора секунд на 15 или дольше и снова заводится;
3-при езде на двигателе ещё не разогревшемся до рабочей температуры иногда,не постоянно,не могу выяснить почему т.к. не всегда)) при нажатии на педаль газа машина не идёт а как бы тормозит двигателем,прогазовываю 3-6 раз и машина идёт как ни в чем не бывало,повторюсь что данный глюк не постоянен и от каких условий зависит не знаю;
4-не знаю влияет на что или нет но при открытии люка бензобака на заправке раньше слышно было как давление из бака выходит,сейчас это происходит 50/50;
Вот такие дела, заменил бензонасос т.к. старый начал чересчур громко работать(на нем такие же проблемы были),пропаял реле перегрузки,заменил провода на свечи,да лямбда не работает 100%. В общем благодарен буду за любой совет)
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 July 2016 - 05:42
И реле бензанасоса пропоял бы сразу
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 July 2016 - 00:10
комплектация?
