Пропала 5 передача на 504 каропке
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   mister vasia
mister vasia
  • Cообщений: 116
    w201
Отправлено 10 July 2016 - 23:10
заимел авто 124, 104 мотор 722504 автомат
кулиса стоит от 4ступки но при 3000 оборотах едет 80-90 км/ч это и послужило поводом для беспокойства. поднял на подьемник и смотрю что АКПП то 5ти ступка а не 4. как думал я и прежний хозяин. разобрал кулису снял верхушку а кулиса то от 5ступки только верх был прикручен от 4ступки.
обнаружил 2 неподключеных штекера. один 2х пиновый но провод там идет один. и второй провод там разьем мамка типоразмера как на калонках большой.
их нада подключать я думаю что изза них проблема.
ведь на 5ступке там 5 завязана с какойто платкой и через спидометр. насколько я знаю.
89875676457 - для связи. Часов до 23 всегда на связи
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 July 2016 - 23:22
начни с того, что поставь родную кулису. там есть выключатель 5-й передачи...
глядишь, всё и наладится...
с таким"суповым набором" как сейчас, гадание бесполезно.
#3 ОФФЛАЙН   mister vasia
mister vasia
  • Cообщений: 116
    w201
Отправлено 11 July 2016 - 09:30
кулиса родная стоит только верх заменен
так вот и спрашиваю какие провода подключать в этот выключатель. я же написал что там 2 провода вот какой и куда
#4 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 15 July 2016 - 12:59
Нашли нужный разъём и все подключили на место но 5 передача так и не появилась там ещё есть какая-то завязка через приборку там что и как смотреть подскажите пожалуйста
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
