Вопрос по Pierburg 2EE + EZL
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   alex_ukraine
alex_ukraine
  • Cообщений: 38
    W124 200
Отправлено 11 July 2016 - 00:04
Ребята, помогите советом. Хочу заменить карбюратор на солекс или тому подобный. Родной Пирбург задолбал и причину поломки найти не могу. Мастеров по этим карбам не нашел, другие не хотят даже вникать как эта система работает. Вопрос в том, как заменить карб не трогая систему зажигания (EZL)? Как сделать систему EZL автономной или заставить работать с солексом? Заранее благодарен за любой совет!
W124 M102.922 2.0 Pierburg 2EE+EZL 1988г.
W124 200 (124.020)
Двиг. 102.922
Pierburg 2ee + EZL
1989г.в.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 July 2016 - 00:55
А и не надо ничего трогать. в одной из первых переделок с 2ее на Стромберг я просто оставил
зажигание как было, все нормально работало
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 11 July 2016 - 13:57
Смотри мой фотоотчет о замене пирбурга на солекс 21073 от нивы..тут в фотоотчетах есть....может поможет..если что пиши в личку
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#4 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 11 July 2016 - 14:04
http://www.oldmerin....howtopic=187507
Сообщение отредактировал zaikov_sputnik: 11 July 2016 - 14:05
#5 ОФФЛАЙН   alex_ukraine
alex_ukraine
  • Cообщений: 38
    W124 200
Отправлено 11 July 2016 - 16:46
Благодарен за совет. Я так понимаю, что система EZL "сообщается" с блоком управления карбюратора. ЭБУ подает на коммутатор сигнал ХХ, также при отключении ЭБУ- коммутатор переходит в аварийный режим и прекращает "отрабатывать" угол зажигания. Получается, что двигатель будет работать с отключенным ЭБУ, но правильной работы системы зажигания не будет. Я могу ошибаться, эти сведения взял из инета.
W124 200 (124.020)
Двиг. 102.922
Pierburg 2ee + EZL
1989г.в.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 July 2016 - 17:47
практически, опережение зажигания отрабатывается с датчика температуры (у коммутатора там отдельный штекер) и через датчик разрежения (нагрузки на мотор), который встроен в коммутатор и соединен со впускным коллектором. Мозги 2ее лучше вообще снять (отключить), чтобы не вносили лишнего сумбура. Переделав таким образом несколько машин, убедился что ничего особенного не происходит - все едет нормально. Это не говоря уже о том что коммутатор EZL имеет собственный позиционер опережения (поставьте его на "S")
Можно, конечно, воткнуть трамблер с зеленым проводом и коммутатор к нему TSZ, но особого эффекта я как то не заметил...
#7 ОФФЛАЙН   alex_ukraine
alex_ukraine
  • Cообщений: 38
    W124 200
Отправлено 11 July 2016 - 22:54
Благодарю за совет. Попытаюсь сначала заменить карб и посмотрю как она поедет с EZL. Дальше видно будет. Вот у парня zaikov_sputnik при замене карба EZL работать не захотела. Он менял на TSZ.
W124 200 (124.020)
Двиг. 102.922
Pierburg 2ee + EZL
1989г.в.
#8 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 12 July 2016 - 14:23
Оно то работало...но жрало на 2-3 л больше...грелось...и тд
#9 ОФФЛАЙН   Александр Авдеев
Александр Авдеев
  • Cообщений: 54
Отправлено 25 December 2016 - 17:52
надо будет отстроить всё грамотно и ничего менять не придётся
#10 ОФФЛАЙН   Wonderboy
Wonderboy
  • Cообщений: 52
    w201, 102.924 Pierburg 2e-e
Отправлено 04 January 2017 - 20:35
Обьясните, как вы будете отстраивать EZL, с удовольствием послушаю.
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 January 2017 - 01:09
родной карб починить дешевле.
ну или купить б/у, цена вопроса не более 5000р
ставить солекс в совокупности затраченное время + деньги будет дороже
и ехать так как должно не будет в том числе..
