машина на холостых дико подгазовывает с 300-1000 оборотов примерно. Снял МОТ клапан, даю на него напряжение он работает. На фишку приходит 7в. только вот когда его подключаешь к фишке на машине он работает импульсами, примерно 2-3 раза в секунду открывается и закрывается и так всегда. если снимаю трубку которая идет на двигатель (или глушу эту трубку ( в этом случае обороты проседают но не подгазовывает )) обороты восстанавливаются
как он вообще должен работать ? Насколько я понимаю он должен в определенное время открываться и закрываться, но не страчить как пулемет )
