клапан МОТ в 104 моторе
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 19 August 2016 - 16:10
машина на холостых дико подгазовывает с 300-1000 оборотов примерно. Снял МОТ клапан, даю на него напряжение он работает. На фишку приходит 7в. только вот когда его подключаешь к фишке на машине он работает импульсами, примерно 2-3 раза в секунду открывается и закрывается и так всегда. если снимаю трубку которая идет на двигатель (или глушу эту трубку ( в этом случае обороты проседают но не подгазовывает )) обороты восстанавливаются
как он вообще должен работать ? Насколько я понимаю он должен в определенное время открываться и закрываться, но не страчить как пулемет )
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 August 2016 - 16:26
клапан явно работает, похоже перед клапаном сосет из воздуха, о должно из герметичного уголного филтра. либо фильтр прогнил, либо потеря вакума гдето
#3 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 19 August 2016 - 21:24
заглуши его и не парься по крайней мере я сделал так
#4 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 22 August 2016 - 09:31
Я тоже заглушил, потому что даже после замены жгута заслонки, если сосало воздух через мот, то обороты плавали, у меня правда только на D на N было норм.
Сообщение отредактировал Said_sl: 22 August 2016 - 09:31
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 August 2016 - 13:47
потом начнутся проблемы с бензобаком
#6 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 22 August 2016 - 17:47
Не знаю как на 124,у меня на 210 он именно так как у тебя и работает,потикает какое то время потом молчит пока не нужно бак вентилировать,и так с определенной периодичностью.
Mercedes E320 4 Matic W210
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 August 2016 - 21:09
Если с заглушенным клапаном обороты все равно бултыхаются, то дело не только в вентиляции бака, она просто добавляет движку подсосов. По описанию алгоритм работы правильный (сам недавно загонялся). Клапан то герметичен? Щелкает - не значит, что закрывает. Я при промывке с год назад выгреб из него ошметки угля, которые забили шток в приоткрытом положении, хотя и при этом он типа как-то пощелкивал.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
