В жару не завести.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 11 July 2016 - 11:35
Добрый день господа. Пришло лето и я пришёл на форум... Значит с утра или после 30-40 минут простоя в +15- и выше. Машину без нажатия на педаль газа не завести.( потом заводится и едет, глушишь сразу без проблем заводится) Приходится долго крутить. Зимой заводится с пол оборота. Ошибок нет, клапан абсорбера работает. Коса здоровая.. Куда копать, где чего искать? Заранее спасибо!
Куча машин...
А из мерсов
W124 300e 1987г.в продан. (м103)
W210 E240 1998г.в АКПП - есть! (м112)
W124 E280 1994г.в МКПП - продан. (м104)
W124 E280 1994г.в АКПП - продан! (м104)
W210 E220 2000г.в АКПП - есть! (ом611)
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 July 2016 - 11:54
почитай о том что может сливать регулятор адвления топлива через мембрану..
могут сливать форсунки (но это редко)
может быть неисправен обратный клапан в насосе и давление не держится после остановки двигла (это только теплый пуск)...
обычно с этого начинают...
в общем случае может глюкать питалово ЭБУ, например реле перегрезки может косячить в определнном диапазоне температур...
думаю еще есть какие-то причины...
#3 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 11 July 2016 - 18:20
Миш, свечи сухие. Это уже точно не форсы. Давление насос качает до нормы иначе он бы не выключился. Реле тут причём?) если после первого пуска он дальше заводится с пол оборота... Вот насчёт эбу... Может, но ошибок то нет, причём вообще.. Хотя мозги постоянно бы шалили верно?
Пни меня, если я не прав...
Сообщение отредактировал vovaneus: 11 July 2016 - 18:27
Куча машин...
А из мерсов
#4 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 11 July 2016 - 19:50
Расходомер сдох. Всего-то делов...
#5 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 11 July 2016 - 22:24
Слишком новый и слишком оригинал...
Куча машин...
А из мерсов
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 12 July 2016 - 00:03
Форсунки потеют по ходу, У меня были случаи что в жару бензин испорялся каким то образом из дозатора
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 12 July 2016 - 00:48
Ну и что? Бывает всякое.
Тут проблема смеси на лицо.
Когда не станет заводиться, скинь разьем с расходомера, увидишь разницу.
#8 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 12 July 2016 - 10:20
Молодой человек, дмрв исправен 100 процентов.
Куча машин...
А из мерсов
#9 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 12 July 2016 - 14:44
Отключаю дмрв, не заводится так же, плюс плавают обороты))
Куча машин...
А из мерсов
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 July 2016 - 15:11
на расходомере с круглой фишкой не бывает такой беды... это беда современных дмрв с прямоугольной фишкой (тип ХФМ5), и на рестайлах 202 и на 210 такая беда вылазит...
#11 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 12 July 2016 - 19:29
Да и ошибки по нему нет, поэтому точно не он)
Куча машин...
А из мерсов
#12 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 July 2016 - 00:19
Гуру диагностики!
Бу-га-га!
Ты хоть знаешь, как его диагностировать, поц?
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Упивайся своим триумфом.
Бу-га-га!
#14 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 13 July 2016 - 00:21
http://coub.com/view/jbuxd5m
Сообщение отредактировал Airport: 13 July 2016 - 00:24
#15 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 13 July 2016 - 08:09
Дураком себя вставляешь...
Я знаю как его диагностировать и даже как его подключать без разъёма, как определить какой провод за что отвечает когда провода одного цвета и в разброс после колхоза который тут был, какое и где напряжение. Поэтому если у ты толком не знаешь суть дела помолчал бы вообще.
Я просил помощи, а не бестолковых разговоров.
Сообщение отредактировал vovaneus: 13 July 2016 - 09:21
Куча машин...
А из мерсов
#16 ОФФЛАЙН   vovaneus
vovaneus
  • Cообщений: 86
    w210 2.2 cdi
Отправлено 13 July 2016 - 10:14
http://coub.com/view/cvpb2
Куча машин...
А из мерсов
#17 ОФФЛАЙН   choockcha
choockcha
  • Cообщений: 49
    уже w126
Отправлено 18 July 2016 - 06:50
Топливный поменяй
wdb 203061
#18 ОФФЛАЙН   andrey--k
andrey--k
  • Cообщений: 1
Отправлено 18 July 2016 - 12:32
У меня то же самое.
По совету мастера, поменял форсунки. Не помогло.
Завтра собираюсь на електронную диагностику, может там скажут...
#19 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 18 July 2016 - 13:30
У отца на 210 такая беда была. Как оказалось датчик коленвала под замену.
W124 280TE 95гв
#20 ОФФЛАЙН   sigma02
sigma02
  • Cообщений: 102
Отправлено 18 July 2016 - 14:45
хозяин сто занимается только мерсами не официал когда у меня такое случилось перечислив все что у меня помели сказал дерьмовый бензин переходит в гаазообразное состояние и мозги не правильно формируют смесь остынь некоторое время бензин перейдет в жидкое состояние и поедешь так и случилось
