W124 230 АКПП переключает не выше 3500 об.мин
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Max_124
Max_124
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 July 2016 - 16:17
Подскажите пожалуйста, проблема следующая
124 2.3 ke АКПП 1990 года. при нажатии на газ слабо набирает обороты и кидает на сл передачу при оборотах не выше 3500, т е выше обороты ни на каких передачах не идут. так же кик даун работает через раз. толчки присутствуют с 1 на 2 ю и при сбросе передач вниз, на месте при смене режимов так же небольшие толчки
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 July 2016 - 16:35
поправил заголовок. и почитай правили и ......темы проштудируй. может сам поймешь в чем проблема.
#3 ОФФЛАЙН   Max_124
Max_124
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 July 2016 - 11:13
написал тему, потому что не нашел ответа на свои вопросы
#4 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 14 July 2016 - 14:53
проверить вакуумные магистрали (герметичность трубок) от коробки до клапанов сначала нада. клапан1 - возле предохранителей, клпан2 (если есть) там же , за главным торм цилиндром. Потом- може тросик акпп ослаб- отрегулить. Потом- эээ, незнаю) ,щас спецы подтянутся, подскажут
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
