Цз не закрывает двери, но открывает..
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 August 2007 - 13:57
Нажимаю открыть (с сигналки или с кнопки цз на панели) - цз открывает как положено..
Закрыть - даже не шипит..
Сначала иногда закрытие не работало.. теперь вообще не работает..
Только иногда, очень редко закрытие отрабатывает нормально (на ходу с кнопки)..
Сигналка не штатная. Управление цз заведено паралельно кнопке цз..
С кнопкой, проводкой и сигналкой все в порядке..
Вероятно мудит компрессор цз..
Пытался понять, где компрессор цз находится - не нашел..
Уважаемые мерсоводы - помогите разобраться.. :slobber:
Машину открытую на улице оставлять - сердце кровью обливается.. :weep:
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 August 2007 - 16:04
Один ответ я нашел: "Пневматический узел управления находится справа сбоку в багажном отделении."
Осталось собственно разобраться, как он выглядит, и как его протестить на предмет моего бага..
ТАЗы 05, 06, 99
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 August 2007 - 21:11
Извиняюсь за флейм.. Приходиться отвечать самому себе.. Благо ответы есть.
Но вопросы есть тоже..
Тупо вольтметром протестил пневмоузел и кнопку ЦЗ..
На закрытие/открытие приходят 2 провода..
На открытие есть импульс по одному из проводов..
На закрытие никакого импульса не приходит, на кнопке провод закрытия не запитан (в отличие от провода открытия).
С ключа закрытие аналогично не отрабатывает..
Вывод - цепь закрытия разорвана..
Вопросики:
Возможно ли, что косяк в контактах(цепи) дверного замка?
И где бы надыбать электросхему ЦЗ?
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 August 2007 - 21:18
машину можно замкнуть с любой передней двери и багажника, еси ключ есть. можно принудительно замком багажника попробовать, проверив тем самым компрессор.
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 August 2007 - 21:21
Было у меня такое!!!!!! Замки с сигналки закрывались, но не открывались. А до этого (я долго на машине не ездил, ездил папа) папа говорил, что был запах дыма в машине. Так вот я разобрал центральный блок сигналки, и увидел горелый диод (их там рядом два было). Я купил такой же, впаял - и всё нормально!!! Замки открываются и закрываются! :applause:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 10 August 2007 - 21:47
От замка багажника ключ не подходит.. Но попробую завтра с его проводами поморочусь..
Ты имеешь в виду штатный блок?
ТАЗы 05, 06, 99
