Гур на 126
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 July 2016 - 16:18
Зашумел гур и в некоторые моменты прям жуткая вибрация по кузову, вот думаю ремонтировать или просто поставить другой.
Вопрос в следующем на гуре написано 82 бара, посмотрел на гуры от 140 124 там написано 125 бар.
Поидее если поставить такой гур то руль должен легче вращаться? Или я чего то не учел?
Спасибо
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 14 July 2016 - 16:23
Спасибо
Замудохаетесь подгонять крепление под эти насосы, а потом еще и шкивы разные стоят, опять таки вылет еще оного надо будет учитывать.
Воткните стандарт и будет вам счастье.
#3 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 July 2016 - 16:29
Шкивы и выносы то дело десятое, меня больше волнует вопрос будет ли эффект, эффект имеется ввиду будет ли руль так же легко крутиться как скажем на 140 или нет.
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 15 July 2016 - 20:20
Я вместо 117 мотора поставил 603 от 124. Соответственно и насос ГУР от 124. Рулевое, скажем так, не впечатляет. Если быстро крутить рулём на месте и на ХХ, то туговато получается. Смысла химичить, не вижу.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
