Здравствуйте, товарищи. В Тюмени начался сезон дождей и универсальности моего универсала, коий используется в основном сейчас как техничка,снова стало не хватать. В связи с этим 2 вопроса:
1. Возможна-ли установка блокируемых диффов с каких-то других моделей М-Б с минимальными переделками?
2. Возможна-ли установка задней балки с редуктором и приводами от W126 на W123?
Блокировка диффа S123.
Отправлено 14 July 2016 - 18:43
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 14 July 2016 - 21:44
завари)))Здравствуйте, товарищи. В Тюмени начался сезон дождей и универсальности моего универсала, коий используется в основном сейчас как техничка,снова стало не хватать. В связи с этим 2 вопроса:
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
Отправлено 17 July 2016 - 12:54
завари)))
Ну это никогда не поздно сделать)) может быть есть какое-то более изящное решение? Например LSD от W124
Отправлено 17 July 2016 - 13:27
Был както у нас седан 2.8 с япии давно, 110й мотор и ASD, откуда оно там взялось не знаю, но стояло и работало!
Отправлено 18 July 2016 - 14:49
W126?
Отправлено 18 July 2016 - 14:58
123
Отправлено 18 July 2016 - 15:21
123
так на 123 таки были редукторы с ASD или это редуктор от 126 подходит?
Отправлено 03 August 2016 - 01:15
На универсалах 123 штатно шли только LSD дифференциалы. Они есть в природе.
С любых других моделей можно вынуть дифференциал с LSD (на ASD стоит он же). Проверяем типоразмер редуктора (всего их четыре) и положение ведомой шестерни на дифференциале (у близких передаточных чисел оно одинаковое). Придется все пересобрать в свой корпус. Возможно придется перерегулировать подшипники и положение шестерен. Хлопотно и никто не даст гарантию, что не будет выть.
Заднюю балку от 126 поставить нельзя, они разные по ширине. Тем более зачем? Редукторов на 126 не больше чем на 123. А вот сделать новое крепление на балке можно под какой угодно редуктор. У меня на старой балке 126 сделано крепление под 124 редуктора.
ASD городить можно, но это затратно и сложно. Я делал себе на 126 с нуля. Вам будет проще, уже есть гидравлика на подкачку.
- WDB12312010335648 и chebor это нравится
я на Drive2.ru
Отправлено 03 August 2016 - 08:07
Спасибо. за развёрнутый ответ. По 126 сложилось мнение (вероятно ошибочное) что их детали в продаже как правило в сильно лучшем состоянии, что редукторы, что привода. Ну прочнее чтоли, не знаю)))
Про крепление редуктора W124 интересно. Фото нет ? И как с приводами и карданом быть при такой переделке? Кардан родной потом подходит по длине или надо подгонять? Привода 123 или 124 ставятся?
Сообщение отредактировал Timofeus: 03 August 2016 - 08:09
Отправлено 07 August 2016 - 08:48
Качество запчастей изначально одинаковое. Точнее говоря они внутри одинаковые. Значение имеет только текущее состояние. 126 загоняют под разборку до сих пор, в отличии от 123, которые давно не разбирают. Поэтому на 126 есть еще нормальные запчасти. Хотя их очень мало и дорого. Гораздо проще со 124 - дешево и валом.
Переделка задней балки w126 под редуктор от w124
Сообщение отредактировал Rebor: 07 August 2016 - 08:51
- chebor это нравится
я на Drive2.ru
Отправлено 12 October 2017 - 17:28
Длина приводов на дифференциал с блокировкой однозначно меньше.
Положение редуктора подбирается под длину старого кардана.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
