мотор печки сдох (кондейная) w124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 July 2016 - 20:23
кондейная печка w124 94г
сначала появился свист
потом сгорел предохранитель
после замены предохранителя - не долгий скрежет и снова сгорел предохранитель
как поменять мотор печки?
реально из под дворника с улицы или только с полным разбором из под торпедо?
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 14 July 2016 - 20:35
Приветик с улицы больше ни как!!
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 July 2016 - 20:46
только замена мотора,
или можно там подшипники поменять?
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 14 July 2016 - 21:08
Можно и подшипники если сможешь снять крыльчатки .
#5 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 14 July 2016 - 21:15
Там по-моему подшипников нет, там вроде втулки стоят...
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 July 2016 - 21:28
Фильтр кондиционера меняли когда-нибудь? Если меняли, то вам оставалась пара минут до доступа к вентилятору печки - только дворник в сборе демонтировать :hitrost:
Насчет замены втулок - хз. В принципе заменить можно всё, при наличии станочно-инструментального парка, но есть ли в этом глубокий смысл? Там и щетки с якорями наверняка вхлам.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 July 2016 - 21:41
Проще мотор поменять. Меняется легко, интуитивно понятно )
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 14 July 2016 - 23:01
Спасибо!!!
Фильтра и механизм дворника приходилось менять. Думаю разберусь :)
Главное в чём были сомнения - это что у всех 124-х мотор можно достать из под дворника.
А втулки кто-нить менял?
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 14 July 2016 - 23:56
Спасибо!!!
Да менял,первое:втулки на разных моторах разные,,сами моторы тоже различаются, можно вкорячить втулки от моторчика девяткии опять- же надо смотреть там тоже есть на втулках а есть уже на подшипнике, третье крыльчатки будешь снимат обрати внимание ка стоят лопости с одной и сдругой стороны и пометь посадочные места на валу мотора под крыльчатки когда будешь снимать их а то могут потом начать тереть об корпус.Да и как правильно сказали выше смотри якорь и щетки.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#10 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 15 July 2016 - 00:05
Спасибо!!!
Да, кстати где-то на дроме есть фотолтчет о переборке моторчика печки 124го вместе со снятием и полной ревизей.
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 July 2016 - 14:26
Можно ссылочку?
Оказывается моторов было несколько видов...
Вчера купил JP Group 1326100100(как A0008308208) , так у него диаметр на сантиметр больше оказался - не влезает,(диаметр крыльчатки 15 см)
скорее всего нужен A1248201308, т.к. печка BEHR, (диаметр крыльчатки вроде 14 см)
заказал TIMMEN 959104 (вроде как A1248200608) (диаметр крыльчатки 14 см)
есть ещё Bosch 0130111012 , но он скорее всего тоже 15см
Сообщение отредактировал ks7777: 27 July 2016 - 09:08
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 16 July 2016 - 22:15
Можно ссылочку?
заказал TIMMEN 959104 (вроде как A1248200608) (диаметр крыльчатки вроде 14 см) точной информации по диаметру к сожалению нет :(((
Отпишитесь, пожалуйста, если кто в курсе
Извени сылку добавить не могу с тел пишу, набери в поиске в гугле ремонт моторчика печки Mercedes W 124 и он выдаст много ссылок на эту темы там и ищи удачи.
#13 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 18 July 2016 - 20:53
Можно ссылочку?
Оптимально будет вытащить моторчик печки и посмотреть производителя. Потом заказывать.
#14 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 18 July 2016 - 21:01
Спасибо!!!
Правильные у тебя были сомнения. У меня кондейная печка какой то итальянской фирмы с двумя отдельными моторами и меняется только из салона.
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 18 July 2016 - 21:06
DIAVIA
#16 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 July 2016 - 21:30
DIAVIA
Да она родимая.
#17 ОФФЛАЙН   Александр Сергеевич
Александр Сергеевич
  • Cообщений: 34
    W 124
Отправлено 18 July 2016 - 21:39
Да она родимая.
кто то явно заколхозил в мерина без кондея :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 26 July 2016 - 21:24
Мне недавно проводили подобную процедуру с моторчиком кондейной печки потому что тоже заклинивший был Незнаю чё там мастера делали но вытащили из под фильтра и всё там сделали,теперь норм работает. Я у них просто спросил как достали он и рассказал
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 26 July 2016 - 22:09
Можно ссылочку?
правильно. пять вариантов кондейных моторов, не считая хлама, под именем Диавия. некоторые сейчас в оригинале и в боше не поставляются. надо снимать, смотреть производителя и номер. потом подбирать аналоги.
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 27 July 2016 - 01:29
Пришёл Timmen - 14 см - буду ставить на днях ! :)
Упаковка - просто коробка. У JP Group было красивее :)
пока работает, только немного тарахтит на максимальной скорости...
Сообщение отредактировал ks7777: 01 August 2016 - 00:47
Куплю :
