затекает вода в салон
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 July 2016 - 08:52
Собственно вопрос, у меня после дождя в ногах у водителя и пасажира набирается вода после дождя. Машина просто стоит под дождем. я Даже не езжу.
Отверстия сливные проверил, вроде в норме. Люк проверил в норме (недавно снимал, менял направляющую люка, смазывал полностью Вот так щас люк работает ) радует до сих пор)) ) https://youtu.be/qFgFDKMKn3A
Вообщем затекает где то через печку спереди. Убрал пластиковые накладки спереди, долез до печки, там немного капает на печку, накрыл сверху пластиком. Однако до сих пор течет в салон.
Кто уже сталкивался с такой проблемой !?
на фото показано откуда идёт вода.
http://dropmefiles.com/pSw4v
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал boristmn: 15 July 2016 - 08:54
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 15 July 2016 - 09:11
либо под лобовым дыра, либо в отсеке с предохранителями. Поливай по очереди и смотри где.......
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 July 2016 - 10:35
после этого началось?
#4 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 July 2016 - 12:34
нет до этого было.
Просто сначала грешил на люк, а ещё и направляющая сломалась. вот его и почистил. грешил на него.
#5 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 15 July 2016 - 12:42
пойду в субботу пробовать ....разбирать всё
#6 ОФФЛАЙН   Рустам 86
Рустам 86
  • Cообщений: 7
    C220D
Отправлено 15 July 2016 - 14:00
Снимаешь сетчатую крышку под ней слив от лобового стекла прочистий проволокой, он забит грязью наполняется и течёт в салон через печку, как почистили снимай всю обшивку в районе пола и суши. Воды там немерено. У меня так было.
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 July 2016 - 21:36
нет до этого было.
проверь сливные от люка , бывают выгневают , далее стекло проверить
#8 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 July 2016 - 06:52
вообщем затекало через печку, промазал печку силиконом. Однако на след. день опять пошёл дождь , и затекает, но меньше уже, щас только вода у водителя в ногах, у пасажира нет.
фото как заклеил http://dropmefiles.com/yP6J6
Ещё тут буду заклеивать дырку, трубки от кондичионера http://dropmefiles.com/CuHKX.
Фото с водой после дождя:
http://dropmefiles.com/G3B2X
Дальше в выходные буду заклеивать выше и смотреть.
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 July 2016 - 21:53
у тебя резинка под лобовым какая ? цельная или из двух часьей?
#10 ОФФЛАЙН   khatan
khatan
  • Cообщений: 21
    W124, 250D, 1990, двс 602 912
Отправлено 19 July 2016 - 00:46
Привет. У меня была повреждена рамка лобового стекла внизу посередине - обнаружилось только при замене (тоже протекало).
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 19 July 2016 - 01:52
может затекать через дырки от заклёпок держателей молдингов
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   NazarBest
NazarBest
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 July 2016 - 12:02
А если переклеел лобовое, то обратить внимание на печку и сливы? И кстати резинка на лобовом цельная не плотно лежит, видимо не родная.
#13 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 29 July 2016 - 17:08
Резинка от жабо не плотно прилегает , потому что крепление резинки уже сломано в некоторых местах. Крепление - это плативая накладка по низу лобового стелка, приклееное к сетклу. но у меня это крепление уже в жабо вставлено и отклеилось от стекла.
#14 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 29 July 2016 - 17:23
Вообщем ребята нашёл я в чём было дело:
Во первых как писал выше резинка не плотно прилегает так так крепление резинки сломано (крепление должно быть цельным и приклеено к лобовому стеклу). Надо заменить.
Второе, у меня стоит "уникальная" комплектация - стоит кондиционер от итальянских друзей DIAVIA, печка которая снимается через салон. А также трубки от кондиционера вырезаны в кузову кустарно ,и резинка уплотнительная уже прохудилась.
Фото ремонта прилагаю. https://yadi.sk/d/hGn0jZRmtk4zj
Всем спасибо за участие.
#15 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 08 August 2016 - 08:47
Хотя , нет , всё таки ещё откуда то затекает , дальше буду приклеивать жабо к стеклу. Затекает но намного меньше.
#16 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 22 August 2016 - 11:21
....смотри переборку внизу, там где стоит печка, ну и стоки в корыте под мотором печки прочисть...снизу удобней
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#17 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 22 August 2016 - 11:55
Всем привет уважаемые соклубники! Чтоб не плодить теим задам вопрос здесь-Стала после дождей поподать немного воды в аккумуляторную нишу , подозреваю что течет через резинку лобового( снимал и ставил ее при ремонте мотора отопителя)Обратно встала но не очень плотно местами, может из- за нее туда подтекать? Дренажи чистые, и еще вопрос эта резинка должна клеится на что- то или просто в пласиковый молдинг защелкивается? Авто 124 рестаил.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#18 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 22 August 2016 - 12:15
хорошая тема, снял ковровое покрытие все для мойки и чистки, впереди под водительским было немного воды. Как раз после обильных дождей.
Буду искать используя то что писалось выше. Спасибо.
#19 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 September 2016 - 16:57
У меня тоже через печку течет.
#20 ОФФЛАЙН   Евгений 82
Евгений 82
  • Cообщений: 13
    W126, 380SE, 1986
Отправлено 29 September 2016 - 08:23
Из-под лобового стекла возможно затекает.
