Ребята, нужна помощь. Авто-W124.028 1995 года(104 мотор на палке)
Стоит сименс печка.
Проблема: Выключается кондей. При диагностики вылазит ошибка 030(RIGHT HEATER CORE TEMP SENSOR B10/3 OPEN/SHORT CIRCUIT)
Понимаю что правый датчик температуры теплообменника замкнут или оборван. При разборе нашел 2 датчика в корпусе печки(как на 140м) меняю местами, ошибка таже, т.е. не стал показывать ,что левый датчик нагнулся. На манипуляции с тестером и накревом/остужением датчик реагирует.
Пробовал поменять датчик который перед салонным фильтром стоит-не помогает. та же шляпа, причем если его даже отключить, то ошибки новой не появляется.
Подскажите где копать?
