w210 горит правый поворотник вместо левого
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 July 2016 - 16:52
помогите решить проблему.w210 e280 2000 г.в. рестайл
при включении левого поворота - моргает правый поворот,
при включении правого поворота- моргает также правый,
при включении аварийки моргают все повороты,
при открывании с ключа моргают все повороты.
подрулевой переключатель поменял ничего не изменилось.
лампочки целые,предохранители целые(все,под капотом,в панели,под задним сидением).
кто- нибудь с таким чудом сталкивался?
помогите решить проблемму!!!
#2 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 19 July 2016 - 15:31
из проделанного,замена блока SAM - не помогло
замена подрулевого переключателя - не помогло
замена панели приборов - не помогло
замена кнопки аварийки - не помогло
#3 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 19 July 2016 - 15:32
Автомобиль купили с этой проблемой или появилась из ниоткуда ?
#4 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 19 July 2016 - 17:44
проблема появилась из ниоткуда...
Сообщение отредактировал e320w124: 19 July 2016 - 17:51
#5 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 July 2016 - 09:49
Нашли проблему,теперь не знаю радоваться или нет...
в Общем проблема в замке зажигания.при установке контрактного замка поворотник заработал.
но теперь контрактный надо прописывать и мне загинают за это дело 8 тысяч...
хочу починить свой,у кого есть схема замка зажигания с ключом рыбка?
#6 ОФФЛАЙН   e320w124
e320w124
  • Cообщений: 150
Отправлено 26 July 2016 - 14:02
вопрос решен,
поменяли замок зажигания,прописали ключи,привязали замок к машине,теперь все работает...только обошлось все дорого.работа и замок с ключем в 12-тысяч...всем спасибо!
