Впрыск от субаря на мб 190
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 15 July 2016 - 19:21
Собственно тема создана для просвещения и ради удавлетворения своего любопытства)Если это все заведомо глупо,прошу тапками не кидать,а просто принять как бред))но желательно обьяснить почему.ну и какие будут камни с переделкой?переходник на заслонку эт фигня,сама заслонка на 55 мм что как бы не очень,заслонка с мапом и рхх. Там так же датчик колена,но счетный диск меньше, чем на том же я5.1 и зубов поменьше. Знаю что мозги над от имобилайзера отучать,и вроде как делается это,ну и опять же, не подтвержденная инфа,он вроде шьется. Не знаю правда как будет с тахометром.да и вообще вопросов куча,но это наверное уже в диалоге,если он конечно получится
#2 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 15 July 2016 - 20:18
Такими экспериментами только мотор ломать. Если не жалко и не нужен, то можно этим заниматься ради удовлетворения своей любознательности.
#3 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 16 July 2016 - 05:18
Вы чутка не поняли, это же все теория,просто интересно что можно впихнуть кроме МС и Января. Никто не говорит что нужно сразу ставить,и калечить мотор
#4 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 16 July 2016 - 12:32
Какая разница чей инжектор? Инжектор это набор датчиков с мозгами. Если есть руки, желание и возможность прошивать ЭБУ, то вперед и с песней
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 July 2016 - 15:11
интерестней и проще , кмк , 111й мотор свапнуть , а не субарные кишки вращивать , оно как то логичней выглядеть будет
#6 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 July 2016 - 22:25
Я так понял как Вы написали. Вы хотели ЭБУ Субару поставить на М102 мерседес. (Вроде правильно понял?) Субару мотор неддувной, м102 - атмосферник, я так понял, что мозги субару работают по ДАД. Если так, то наполнение, а значит и кол-во топлива, зависит от от характеристики VE (volumetric efficiency). У М102 и субару эта характеристика настолько разбегается, что Вам и не снилось! Вам придется это настраивать на Вашем впрыске. Как я не знаю... Вы хотите взять "серые" мозги с неизвестными характеристиками и приделать их к двигателю с совсем другими характеристиками. Если Вы занимаетесь установкой настраиваемых ЭБУ (vems, ms, анварь, корвет) на различные моторы и у Вас есть в этом опыт, то может и получится. Но я ещё сомневаюсь и в том, что мозги субару Вам позволят все менять в больших пределах для настройки на М102. А если Вы просто поставите эти мозги на М102 с установкой всех датчиков с Субару, то завестись конечно сможете, но далеко не уедете. :(
Сообщение отредактировал andreydd: 16 July 2016 - 22:27
#7 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 17 July 2016 - 00:21
не все моторы субару - турбо. но все прошиваемые - турбо.
так же как все прошиваемые - по расходомеру работают.
#8 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 17 July 2016 - 10:21
Автор написал "заслонка с мапом и рхх".
#9 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 17 July 2016 - 15:53
Спасибо за развернутый ответ,я думаю вы уже поняли что настройками и прошивами не занимаюсь,просто валяется эбу от субаря и все борохло к нему,вот и хотел узнать можно ли.В принципе главный вопрос будет в пррошивке и вообще в возможности настройки данного эбу, под 102 двигатель?
Не не, логикой в этой теме не пахнет так что не предлагайте))
#10 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 18 July 2016 - 04:12
и что - у всех заслонка с мапом.
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 July 2016 - 09:55
Если не прошивать, и даже если это заведется, а на ХХ оно может и будет работать корректно.
Через пару тыщ км детонацией просто разнесет поршни. Так как механизм корректировки и т.п. в прошивке субару совершенно иные.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 18 July 2016 - 10:54
данные мозги от машины бес расходомера
считаете что настроить мозги не возможно под 102?
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 18 July 2016 - 11:47
Возможно все. При наличии навыков и оборудования. Но нужно ли? Хотя ничего не отметает аппаратных ограничений или общих ограничений ПО ЭБУ (например какие-то значения нормальные для 102 мотора буду за пределами разешенных в этих мозгах)
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 18 July 2016 - 11:57
ну это можно узнать, думаю, только собрав все это и затестить)
#15 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 18 July 2016 - 17:14
значит они точно не настраиваются.
#16 ОФФЛАЙН   Smouc
Smouc
  • Cообщений: 38
    e190
Отправлено 20 July 2016 - 17:28
Возможно и такое,соберу на столе,проверю на работоспособность,проверю шьются ли они,а потом отпишусь,и будет видно уже наверняка.
