Не родные туманки
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 July 2016 - 00:17
Всем доброго времени вот наконец решил рассказать как я поборол отсутствие света в своем w210про ретрофит фар я уже писал в тюнинге по этому расписывать не буду, а сегодня расскажу про установку противотуманных фар которые светят как положено противотуманным фарам а не как на w210 новый Бош куда зря только не на дорогу. Стоят они у меня уже пол года но отчет смог написать только сейчас
Итак попались мне на глаза и в руки противотуманки покрутил в руках сделаны качественно стекло на самом деле стекло в комплекте лампы Филипс н11 посмотрели как они светят Цена впоне демократична,
и решил я их приколхозить на Мерина Но, я колхожу так, чтоб не изменять штатных конструкций автомобиля, для чего сделал из метала кронштейн который крепится к штатным местам в бампере w210 а в него ставились туманки которые я купил, мне пришлось только препоять клемы от ламп н11 в мето родных клем, которых у меня и так небыло "спасибо предыдущим владельцам"
туманка в кранштейне
Для того чтоб с наружной стороны этот колхоз смотрелся прилично я из толстого тексталита 10мм и пластиковой трубы 80мм сделал «маску» которую покрасил черной бамперной краской.
Так они смотрятся на Мерене
и вот так светят на стену как видно линия света четкая и яркая
Всем спасибо за внимание может кому то чем поможет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 July 2016 - 00:57
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 18 July 2016 - 22:33
еще пара фото
туманка вид спереди
вид из под бампера
вид туманки в близи, сломаный бампер ждет своей очереди :)
общий вид
Сообщение отредактировал genzemarta: 18 July 2016 - 22:34
#3 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 August 2016 - 08:35
еще пара фото
туманка вид спереди
вид из под бампера
общий вид
очень красивы всё правильно владимир владимеравич россиянам сказал надо заниматься импорта замишением
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 August 2016 - 09:39
затея хорошая, реализация как всегда. вся проводка будет гнить в таком виде. это болезнь на 210х. все должно быть хорошо заизолировано и защищено от влаги.
регулировка у этих туманок есть?
ну и фото надо на дороге, пучок смотреть конечно
в гараже он у всех отличный
бюджет какой?
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 August 2016 - 09:42
бош штатный кстати тоже регулировать можно
не все об этом знают
ну и да, только новые они светят
с помутневшими стеклами и гнилыми отражателями света нет
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 20:05
бюджет какой?
Регулировка, по высоте, на дороге эти светят лучше нового чешского боша который покупал в экзисте.
Эти Автомотив лайтинг Стоили 1500 пара. Проводка от бачка омывателя новая и не на скрутках! а спаяна и заизолирована термоусадками, только сверху перемотал пвх изолентой а надобыло хб изолентой, за это каюсь :biggrin:
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 August 2016 - 20:35
ты бош регулировал? ток честно?
ну я проводка вижу как сделана.
во всяком случае как на фото - недоизолировано до конца.
там воды просто много скапливается.
поездишь посмотришь что будет. наше дело предупредить)
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 20:44
Бош регулировал . Если не регулировать они или в небо светят или под нос, По началу светил еще куда не шло а через год стекла стали матовыми от песка с водой. Что может случится с влагозащищеным клемником и силиконовым проводом?или ты имееш в виду что влага между проводов в верх пойдет? "Капилярный эффект" Фото света на дороге на днях постораюсь зделать.
Сообщение отредактировал genzemarta: 07 August 2016 - 20:49
#9 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 22:01
Супруга отправила наноч глядя в магазин :confused: Заодно и подвернулся случай зделать фото света туманок. за качество извените делал на мобилку.
туманки.
всеравно камера не дает вида как в живую!
Сообщение отредактировал genzemarta: 07 August 2016 - 22:14
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 22:04
еще туманки почемуто вид по другому
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2016 - 22:06
и ближний. Чет не понял как с мобильника могут получится размеры фото по 6 мб
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 August 2016 - 23:26
ну, на мой взгляд ярко слишком светят, могут слепить, что скорее всего и делают
для водителя это комфортно, для окружающих хз
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 August 2016 - 23:32
кроме тумана вы часто ими пользуетесь?
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 August 2016 - 06:38
если по чесноку то на 210м далеко не самый удачный свет в принципе
в промозглую мокрую погоду туманки включатся в помощь основному свету
что несколько улучшает ситуацию
просто не совсем понятно зачем когда уже стоят линзы такие яркие туманки
светят ярко но пучок неправильный и регулировка тоже
смотреть надо но слепить будут точно как мне кажется
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 08 August 2016 - 09:17
Регулировка точно правильная регулировал на ипф-01 на сто, имею туда неограниченый доступ. Яркость дело вкуса лампы штатные Филипс от этих туманок 55ват
#16 ОФФЛАЙН   ivanovserg
ivanovserg
  • Cообщений: 427
    w202+w210
Отправлено 13 August 2016 - 20:13
СТГ четкая получилась.Слепить не должны.
Отличная работа
Хороший автомобиль переднеприводным не бывает
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 August 2016 - 22:18
Отличная работа
Спасибо. Они и не слепят встречный транспорт.
#18 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 18 September 2016 - 18:03
А где-где у них регулировка?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 19 September 2016 - 21:13
Разговор идет о W210 не забываем об этом. из под машины глядя на туманку с нутри бампера видно белое регулировочное "колесико" на него одеваем головку и крутим, и регулируем или в верх или в низ, лево,право не предусмотренно.
Сообщение отредактировал genzemarta: 19 September 2016 - 21:17
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 September 2016 - 00:54
малейший холм дороги - и низкие ПТФки слепят, как ни настраивай. особенность направления луча света
