Срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 10 August 2007 - 23:00
На Е230 полностью пропало питание после снятия аккумулятора(на 2 дня).
Возможно 2 варианта:
1) Если электричество блокирует сигналка - будет ли питание вообще (не работает ничего, лампочки на приборке не горят, свет, фары прикуриватель и прочее тоже не работают).
2) При снятии аккумулятора отвалился один из проводов (от плюса аккума идет 2 толстых провода - один длинный толстый уходит в правую сторону моторного отсека, а другой короткий толстый
идет куда-то то ли к мозгам, толи куда-то еще). Подскажите пожалуюста, куда идет второй КОРОТКИЙ ТОЛСТЫЙ провод???
Заранее спасибо всем за помощ!!!
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 August 2007 - 23:28
он ко всему питанию и идёт... там колодка рядом с аккумом плюсовая на чашке. туда он и идёт.
#3 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2007 - 13:00
А где именно на чашке?!
Было бы просто супер если б была возможность сфоткать...
Или опиши пожалуйста, поподробней...
Там такая хрень есть типа колодки на 3 клеммы, но она на самой чашке сидит - я думал это масса...
Кстати, там поляроность аккума прямая, или обратная?,..
Просто я только купил машину, еще ничего по ней не знаю...
Спасибо большое за любую информаицю!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 11 August 2007 - 13:01
На чашке - в смысле на чашке аммортизатора?..
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2007 - 13:20
Видимо, туда и идет.
Сними крышку с колодки. Посмотри на клеммы. Должен увидеть, откуда отвалился провод. Если не видно, откручивай клеммы по очереди. И найди пустую клемму (в клемму провод обжимается, далее клемма имеет отверстие под винт). Оттуда провод.
#6 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 August 2007 - 09:04
Всем, кто откликнулся - большое спасибо за помощь!!!!
Провод действительно шел к колодке на чашке аммо.
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 13 August 2007 - 13:17
ну. шёл-шёл и развалился? 8) в чём проблема-то была?
#8 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 09:06
Проблема - как и обычно - в кривых руках!!! :redface:
Когда снимал аккумулятор - походу случайно дернул за плюсовые провода и один подгнивший отвалился... :(
Вот. Еще раз всем спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал wildrabit: 14 August 2007 - 09:06
#9 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 09:13
Кстати, может ещ кто подсказать...
У меня передняя правая чашка амортизатора подгнила по бокам...
Из-за этого стойка(амо) стоит немного под углом к движку (не вперед или назад по ходу движения). Угол наклона правой стойки к движку больше, чем левой :(
Из-за этого - жует правую резину(с наружной стороны)...
Это как-нибудь лечится?... Придется переваривать всю сторону вместе с лонжероном(кроме чашки ничего не гнилое), или можно как-то эту подварить?...
Сообщение отредактировал wildrabit: 14 August 2007 - 09:14
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 10:09
Так и хорошо, что дернул, и хорошо, что отвалился. Много потом бы глюков по электрике ловил...
По поводу чашек вот тема была :
http://www.oldmerin....mp;#entry118980
#11 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 10:28
Пасиб!
#12 ОФФЛАЙН   Utka
Utka
  • Cообщений: 246
Отправлено 14 August 2007 - 10:38
чашка опоры болезнь очкастых.
на скорости 10 км постукивать начала .
..........умные люди с авто ру сказали менять на новую ,
о б/у забыть , даже схему сварки скидывали.
наварили железяку на лонжерон ,потом чашку ,потом мастикой.
с 10 до 13 -00 делали на варшавке.
чашка из юнита 823 рубля. ,и 3000 за работу отдал.
ex 201 /190Е Мкпп. 1985.
ex 124 /300Е Акпп. 1991.
ex 210 /230Е Акпп. 1995.
W163 /ML 320 2002.
#13 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 10:58
А напиши пожалуйста поподробней, где на Варшавке делали?...
Если хорошо сделали - я бы тож туда съездил...
Тем более опыт у них уже есть :)
Просто я в "Точку Овна" позвонил - они говорят 15кил за работу - если простой случай, 30 - если сложный :(
Сообщение отредактировал wildrabit: 14 August 2007 - 11:01
#14 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 10:59
И если не сложно - скинь пжалуйста схему сварки, если вдруг в другом месте варить придется...
Сообщение отредактировал wildrabit: 14 August 2007 - 10:59
#15 ОФФЛАЙН   Utka
Utka
  • Cообщений: 246
Отправлено 14 August 2007 - 11:29
схема не сохранилась....
вот нашел свою тему -http://wwwboards.auto.ru/mercedes/706005.html
ответы есть ,а схема капут.
я схему то распечатал и удалил....
W163 /ML 320 2002.
#16 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 14 August 2007 - 11:48
Ясненько!
Пасиб!
