Солекс 4А1 на м110 Чего ему надо?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Северянин
Северянин
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 July 2016 - 12:39
В общем ситуация следующая. Двигатель запускается. Прогрев нормально. Холостой ход нормально. Но едет только или на очень малом газу, или когда открыты вторые камеры при газе в пол! В среднем диапазоне рывки и пинки.
Свечи, крышка распределителя и бегунок новые. Бензонасос новый.
Какие будут идеи?
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 17 July 2016 - 20:02
проверить работу ускорительного насоса (над диффузорами первичных камер две писалки, из которых при нажатии на рычаг дросселей струя топлива)
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 July 2016 - 08:56
Это может быть карб от 123 мотора объемом 2.5 ранних моделей, они внешне похожи, а жиклеры и диффузоры
сильно отличаются. Ну и прочее - уровень в камере, подсосы воздуха, кривой корпус карба, жиклеры 1х камер упираются в дно поплавковой камеры (и такое бывает !))))
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 24 September 2016 - 22:22
Закрути винт экономайзера. (обогащение первичной камеры) до упора, попробуй проехаться, если поперло - откручивай по виточку пока не почуствуешь появление провала. Верни на один виток назад и катайся )
https://www.drive2.ru/l/10282959/
