бензонасос 1 или 2
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 17 July 2016 - 14:55
парни подскажите сколько бензонасосов должно стоять на м103 3.0 литра ке джетроник 86 год
#2 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 17 July 2016 - 16:19
у них вроде у всех идет два. посмотри внизу на крепления под бензонасос.
Mercedes w124 e280 1992 г.
#3 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 20 July 2016 - 08:26
проблема в том что прежний хозяин заменил его в сборе ! и какой там стоял раньше нет возможности определить(((
#4 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 23 July 2016 - 23:23
сейчас он не работает?
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 24 July 2016 - 14:32
У меня когда был 103й 89г стояло два,один умер поставили один вместо двух и все было нормально.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#6 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 24 July 2016 - 17:06
работает но издает предсмертные звуки :rolleyes: купил двойной от 104 3.2 работает вроде норм буду ставить
#7 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 24 July 2016 - 18:16
...вроде как у седанов 1 а универсалов 2
Сообщение отредактировал driv3rMB: 24 July 2016 - 18:18
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 July 2016 - 18:29
На 102-е моторы ставили по одному насосу на 6.5 bar . На103-е моторы тоже ставили по одному насосу до идентичного номера A 368937. С номера A 368937 стали ставить по два насоса - по 4 bar.
#9 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 26 July 2016 - 08:32
а подскажите зачем нужен обратный клапан и можно ли обойтись без него
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 July 2016 - 08:43
Чтобы удерживать остаточное давление топлива в магистрали, иначе после выключения бензонасоса топливо будет стекать вниз в бак.
#11 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 26 July 2016 - 20:46
..что лучше? одинна 6.5 или 2 по 4 !?
#12 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 30 July 2016 - 13:27
А кто по вину может посмотреть, сколь их там должно стоять?
