Подыскивая себе летние диски встал вопрос о размерах и вылетах.
Чем больше радиус, тем жестче будет машинка ехать, вроде как известно, но тем самым красивее. вот в поисках новых тапок понял что далеко не все диски влезут, одни будут упираться во внутрь, другие торчать "на пол метра" снаружи. Покопался в инете и на разных форумах, решил ценную инфу поместить в БЖ, которой сам еще буду пользоваться не раз) периодически ее обновляя и добавляя.
Начнем с пояснения маркировки дисков:
существует стандарт маркировки дисков, например:
7.5jx16ET46 5x112 dia 66.6
итак:
7,5j -(В) Ширина диска в дюймах (1 дюйм=2,54 см). Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой "полке диска", на которую ложатся боковины шины.
16 -(D) еще может быть (R16), Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр "полки" диска, на который ложится борт шины.
ЕТ46 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
Теоритически размерность колес на разные модели МБ указаны здесь
Ссылка http://www.alloywhee...t/mercedes-benz
5х112 — Первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 5.
Вторая — диаметр, на котором они расположены, который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 5х112 (5/112). Для наглядности вот вам чертеж:
У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
• У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD диска равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051
dia 66.6 -Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска. Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.6 мм.
Самые оптимальные размеры для W124
в стандарте вроде как R15 ET35-37 7J
7.5J x 17 ET 42, размер шин 225/45
7.5J x 16 ET 37, размер шин 205/55
8J x 17 ET 28, размер шин 235/45, 225/45 (доработки арок кроме E500)
8J x 17 ET 30, размер шин 235/45, 225/45 (доработки арок кроме E500)
8,5J x 17 ET 30, размер шин 235/45, 245/45 (доработки арок кроме E500)
6.5J x 15 ET 48, размер шин 195/65 R15
7J x 15 ET 48 размер шин 205/60 R15
7J x 15 ET 41, размер шин 205/55 R15
6.5J x 15 ET 44, размер шин 195/65 R15
7J x 15 ET 41, размер шин 205/60 R15
7J x 16 ET 46, размер шин 215/55 R16
8J x 16 ET 34, размер шин 225/55 R16 (доработки арок кроме E500)
8.25J x 17 ET 34, размер шин 245/45 R17(500) 235/45 R17(доработки арок кроме E500)
7.5J x 17 ET37 размер шин 225/45 R17
7.5J x 16 ET 41, размер шин 215/55-16, 225/50-16
6.5J x 15 ET 49, размер шин 195/65 R15
также таблица с вылетом, разболтовкой и Ц.О. модельного ряда MB:
Модель P.C.D. ET DIA
190 2.5 EVO I&II (84-93) 5 x 112 35…42 66.6
190 (82-93) 5 x 112 35…49 66.6
200/8, 250/8 (76-85) 5 x 112 30…35 66.6
A Class &LWB (97-04) 5 x 112 35…45 66.6
A Class (04-) 5 x 112 35…46 66.6
B Klass (05-11) 5 x 112 35…45 66.6
B Klass (11-) 5 x 112 35…47 66.6
C32 AMG (01-04) 5 x 112 35 66.6
C36 AMG (94-00) 5 x 112 35 66.6
C43 AMG /C36 AMG Kombi (97-00) 5 x 112 35 66.6
C55 AMG (04-06) 5 x 112 35 66.6
C63 AMG (08-) 5 x 112 45 66.6
C63 AMG Coupe (11-)/
C63 AMG Touring (08-) 5 x 112 45 66.6
C Klass (93-00) 5 x 112 30…40 66.6
C Klass (01-05) 5 x 112 35…46 66.6
C-Klass Combi (01-08) 5 x 112 35…46 66.6
C-Klass Coupe (11-) 5 x 112 35…45 66.6
CLK 430 (97-02) 5 x 112 35…37 66.6
CLK (97-02) 5 x 112 35…37 66.6
CLK AMG (02-09) 5 x 112 30 66.6
CLS 320/250/500 (04-10) 5 x 112 28…35 66.6
CLS 250/350/500 (11-) 5 x 112 34.5 66.6
CLS AMG (05-11) 5 x 112 25 66.6
E55 AMG (02-10) 5 x 112 37 66.6
E63 AMG (06-10) 5 x 112 30 66.6
E Klass W123, T123 (76-85) 5 x 112 30…35 66.6
E Klass (85-93) 5 x 112 30…35 66.6
E Klass E200>E320 AMG/E200>E500/
E36 AMG (85-96) 5 x 112 35…49 66.6
E Klass E200>E430 /E50 AMG/
E55 AMG (95-02) 5 x 112 35…40 66.6
E Klass E200>E500 (02-08) 5 x 112 35…41 66.6
G Klass (79-07) 5 x 130 37…40 84
GL Klass (06-) 5 x 112 53 66.6
GLK (08-) 5 x 112 42…47 66.6
Maybach 57/62 (02-) 5 x 112 67 66.6
MB100-140 Van (96-03) 5 x 112 47…55 66.6
ML M Klass (97-05) 5 x 112 30 66.6
ML M Klass (05-11) 5 x 112 56 66.6
ML AMG Klass (11-) 5 x 112 53 66.6
R Klass (05-) 5 x 112 67 66.6
S Klass (80-91) 5 x 112 30 66.6
S Klass (91-98) 5 x 112 41 66.6
S Klass (98-06) 5 x 112 35…44 66.6
S Klass (06-) 5 x 112 35…44 66.6
SLK (96-04) 5 x 112 35…37 66.6
SLK (04-11) 5 x 112 35…37 66.6
SLK (11-) 5 x 112 35…42 66.6
SL Roadster (89-01) 5 x 112 34 66.6
SL Roadster (01-08)/(08-) 5 x 112 35 66.6
SLS (10-) 5 x 112 46 66.6
Smart Car (00-) 3 x 112 0…27
Vito (96-03) 5 x 112 45…60 66.6
V Klass (96-03) 5 x 112 42…50 66.6
Sprinter (95-99) 5 x 130 59…83 84
но с другой стороны у Spect0R стоят дисочки с номиналами:
Перед R18 ET31 225/40
Зад R18 ET35 255/35 и у него ничего не цепляет и все в ожуре, арки не дорабатывались
и вот еще крутяшная таблица, не забываем потом ставить палец вверх, вам секунда, а мне приятно)
Сообщение отредактировал александр ПЗ: 21 June 2016 - 15:20
