У меня 103 движок и из под переднего верхнего фрагмента крышки звездочки цепи просачивается масло. Хотел снять эту крышку, несмог вивернуть болт в торце рапредвала как будто там вообще левая резьба, уже подогнал и забил в него увеличеную звездочку, все равно чувсвуется что грани плывут как будто это алюминевый болт.
Нестал усложнять ситуацию, повошкался заменил сальники на впускных клапанах(их проще рассухаривать, на выпускных поменяю следующий раз..
Все закрыл, мотор надраил, а толку через два дня стало появляться пятно, если не драить движок, за год засирает передок двигателя.
Может кто посаветует какую нибудь герметизирующую накладку на это место приспасобить, чтобы не усложнять ремонтные работы, либо какой совет по отварачиванию именно этого болта, с другими болтами серьезных проблем небыло, с ремонтом знаком не один десяток лет. ![]()
на 103 дв. просачивается масло спереди
Автор
Emiros
, 11 Aug 2007 12:38
В теме одно сообщение
Отправлено 11 August 2007 - 12:38
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
Отправлено 13 August 2007 - 07:57
Бежит п - образная прокладка. Болезнь 103 движков. При установке лучше посадить на герметик. Тоже бежала, заменили в сервисе теперь все ок! ![]()
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
