мерседес 124, двигатель 104, 2,8.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Антон Валентинович
Антон Валентинович
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 August 2007 - 16:53
что поменять, если на машине срабатывает отсечка двигателя при езде на 4000 оборотах.
машина с автоматом.
ПРОБЛЕМА ДОСТАЛА, Т.К. ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАВАЮЩЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ!!!
прошу по возможности помочь решить проблему. Многие ссылаются на датчак скорости. Что это и где это?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2007 - 21:22
http://forum.autocd....opic.php?t=5962
http://forum.autocd....opic.php?t=9379
http://forum.autocd....opic.php?t=4461
скорее всего от АБС он сигнал скокрости получает, а у тя видимо АБС отрубается, лампа зажиганется?
http://www.yandex.ru...E...dmerin.net
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2007 - 22:45
Антон Валентинович
Приветствуем тебя на форуме !
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там авто пропиши.
Ну и тема для ветки "двигатели..."
#4 ОФФЛАЙН   HiJa
HiJa
  • Cообщений: 34
    w140
Отправлено 12 August 2007 - 09:35
машина с автоматом.
У меня такая же плавающая проблема. только на 1500-2000 оборотах случается. Электронная дроссельная заслонка мудит. Новая стоит гдето 1500 грин. Буду свою пробовать сделать.
W124-E320 SportLine был
W124-E36 был
W140-S420L на выходные
Camry 2011 на работу ездить
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 August 2007 - 10:05
Причина ясна - блок управления двигателем не видит сигнала скорости от блока ABS. Причин может быть три: сдох блок ABS, сдох блок HFM, нет контакта в проводе. По моему опыту наиболее частая причина - третья, огорчившийся блок ABS видел всего раза два, HFM - ни разу. Самостоятельно починить вряд ли удастся, потому что надо сначала курить схему, а потом смотреть целостность проводка, соединяющего блоки. Если он таки цел, то тогда приставлять диагностический кантупер и смотреть сигнал скорости - выходит ли он из ABS и входит ли в HFM.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2007 - 12:46
В поиске забей "ограничение оборотов". :D
Вот одна из тем :
http://www.oldmerin....mp;#entry157444
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 August 2007 - 21:52
заслонка у вас ни при чём 100%
#8 ОФФЛАЙН   Антон Валентинович
Антон Валентинович
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 August 2007 - 13:38
Спасибо Вам всем огромное за советы! С уважением! Владелец МВ 280 Антон Валентинович.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2007 - 13:51
Ходи таки в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там авто и комплектацию пропиши.
Под сообщениями подпись появится...
