поставил опцию ASD
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 19 July 2016 - 21:33
В общем проблема такая поставил себе опцию asd но при заведённом дв горят три лампыэто треугольник asd лампа abs и лампа asd!Куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2016 - 09:52
блок управления ASD-шный? реле защиты новое и правильное?
#3 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 25 July 2016 - 11:39
да всё правильное нашёл причину надо другой переключатель света там контакт идёт дополнительный на приборку К2 ,Да и ещё хочу спросить потёк сальник редуктор 3.69 ASD,ABC ,Что мне для замены нужно?какие номера? сальников, пыльников ,колечек ?и заодно сальник хвостовика?
#4 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 31 July 2016 - 14:22
Вобщем поставил я переключатель света другой ,но изменений ни каких !как горели три лампочки на приборке так и горят это asd,abs,и треугольник asd!как только снимаю реле asd то abs работает !?что смотреть ?куда копать?
#5 ОФФЛАЙН   dimash
dimash
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 July 2016 - 16:15
Здравствуйте. Попробуйте сбросить ошибки ASD. У меня на прежней машине при замене масла в ГУР загоралась ошибка ASD. Стирал светодиодом и ASD работало.
#6 ОФФЛАЙН   serj34
serj34
  • Cообщений: 418
    W124 E220 111960
Отправлено 31 July 2016 - 16:42
да ни читает ошибки ни каким образом и в гнездо 2 в месте с реле пробовал замыкать на массу при заведённом дв ни фига!лампы же ведь должны погаснуть что abs что треугольник !а они у меня все три горят asd ,abs,и треугольник
