Троит мотор, выручайте
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   miller
miller
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 August 2007 - 20:47
Здравствуйте, дело было и есть так. На холодном двигателе (до 90 гр) все работает нормально, не троит и прет все окей. Свыше 90 гр. начинает троить двигатель. Первый цилиндр вообще не работает. Искра есть, свечи заливает. Что делать, неизвесатно. Может кто подскажет.
W124 300E 11/89 103983 АКП
#2 ОФФЛАЙН   miller
miller
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 August 2007 - 20:52
ДВИГАТЕЛЬ 103983 W124 10/89
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 August 2007 - 08:29
я бы глянул вашу машинку..но думаю Миллерово далеко от Москвы..если нет..приезжайте..
8-926-188-95-26
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Влад_кз
Влад_кз
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 August 2007 - 08:36
у меня троило также после 80 гр. - проблема решилась заменой свечных проводов.
W124/102/2,3 мех. 91г.
#5 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 13 August 2007 - 19:54
Какой нагар на остальных свечах?Заливает первый цилиндр?Есть вариант что у вас переливает первый канал.Мойте дозатор.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#6 ОФФЛАЙН   miller
miller
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 August 2007 - 10:37
Можно ли вымыть дозатор своими силами. Подскажите ссылку.
На счет других свечей, то на них черный нагар. Видимо тоже переливает. Первый так вообще заливает.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 10:51
Подскажите ссылку.
Забей в поиске "дозатор", нужное прочитай. :D
Форсунки менял ?
