Проблема с ABS
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 28 April 2021 - 14:33
ну и вопрос - а куда тогда уходит провод от датчика скорости?
В рестайловых машинах (90-х годов) сигнал скорости (точнее - движения а/м) с датчика Холла в спидометре подавался также на 6-ю ногу ЭБУ КЕ для переключения частоты вращения на ХХ. При движении - 1000, при остановке - 800.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#42 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 28 April 2021 - 15:16
мужики у меня там тоже БОЛЬНОЕ МЕСТО !!!  никак не могу побороть содержание СО - у полицаев прибор зашкаливает показывает 9,99 ... регулировал КЕ , чистил , осталось только Лямбду поменять ,,, на холостых обороты немного плавают ( из чего сделал вывод что лямбда жив ) а разъем, что под сиденьем отключил,, ничего не изменилось !
снял разъем с ЭБУ двигателя , завелся и работает с неподлюченным ЭБУ ! так должно быть или ????
#43 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 28 April 2021 - 15:32
да, раньше они всегда до дома довозили
Russia is right
#44 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 28 April 2021 - 15:37
я уже посмотрел на купленных блоках ЭБУ двигателя и АБС РАЗЪЕМЫ !!! вдруг думаю какой клоун мне их местами поменял , а то мотор ведь  работает со снятым разъемом ЭБУ  ,,,, НО к счастью немцы и это предусмотрели   - и они разные !! это радует
#45 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 28 April 2021 - 15:40
так он и СЕЙЧАС такой , только АБС не работает и содержание СО 9,99 ,,,, а  в остальном типичное поведение во всех режимах полета и посадки , вылечить бы эти две болячки и будет как новый !!!
#46 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 28 April 2021 - 15:42
я про модели после 2000 г
Russia is right
#47 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 28 April 2021 - 16:31
С ABS у тебя какая-то необычная проблема, и, чтобы ее выявить, нужна машина в доступе. Когда так будет - пиши, попробуем решить дистанционно.
А насчет КЕ - не питай иллюзий. Если заводится, едет и расход устраивает - езди, пока совсем не умрет. А тогда или поменяй мотор на HFM, или купи другую машину.
Star Diagnosis
#48 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 28 April 2021 - 18:20
Именно поэтому я сразу  и решил искать дизель :) Ох, уж мне этот ваш КЕша  :)))
Сообщение отредактировал JH: 28 April 2021 - 18:21
#49 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 29 April 2021 - 09:14
нет ,,, я с ни не расстанусь , он мне дорого как фундамент немецкого автопрома ,,, на инструментальном контроле буду решать , а так КЕ отладил , шуршит во всех режимах как только что с завода ,,, Спасибо за информацию , думаю окажусь у машины к середине июня , не раньше
#50 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 29 April 2021 - 09:19
 дизель у меня на другом аппарате стоит , 606-й ,,, хорош ,,, но  не сравнить как "поет" и разгоняется рядная бензиновая шестерка на КЕ особенно за  4000 оборотов/мин  --- про просто ШЕДЕВР
#51 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 02 January 2022 - 11:22
Идею правильно назвал. Этот датчик к ABS не имеет отношения.
Это проверить очень просто: отключить разъем от ЭБУ ABS. При включении зажигания лампочка не должна загораться.
Сними кожух с гидроблока ABS и дай номер реле в алюминиевом корпусе.
добрый день , добрался туда наконец то ,,, номер реле 0015426719 ,,, правда пока ходил за кофе , мастер его расковырял ,,,
-  я еще заменил ЭБУ ABS - ничего не изменилось !! торможение как на лыжах
#52 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 02 January 2022 - 11:31
заменил - не помогло , хотя конечно я не могу быть уверен на 100% что он рабочий ,
вопрос ! - подскажите  как проходит тест моторчик гидроблока ? он же должен как то пожужжать во время включения зажигания или при начале движения ?
#53 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 02 January 2022 - 12:57
При начале движения он должен кратковременно покрутиться. Старые гидроблоки с умирающими электродвигателями издают  характерный кратковременный вой во втулках , хорошо слышный в салоне. Одно время я думал, что это насос гидрача так воет, т.к. начиная движение приходилось одновременно выворачивать руль на парковке. Потом знающие люди мне подсказали, что на самом деле это гидронасос ABS в тестовом режиме отрабатывает, и что втулки электродвигателя уже устали.
 Только при начале движения он тестируется, когда увидит сигналы от датчиков колёс.
Сообщение отредактировал JH: 02 January 2022 - 12:59
#54 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 02 January 2022 - 15:42
у меня гидроблок  звука не издает  или я его не слышу  !  а если начать движение на подьемнике , он должен включиться или ему надо что бы все 4 колеса дали ему сигнал  вращения ?
#55 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 02 January 2022 - 19:52
Еще раз проверим вводные:
- машина 124026 с ABS, без ASD
- ЭБУ ABS A0055452132
- реле перенапряжения с одним предохранителем 10 А - исправно
- выключатель стоп-сигнала (лягушка) исправен, при нажатии на тормоз стоп-сигналы горят
- при включении зажигания контрольная лампа ABS горит, после запуска гаснет
- при движении контрольная лампа ABS не горит
- при торможении в любых условиях ABS не работает
Если все так, то первое, что надо проверить - видит ли ЭБУ ABS нажатие педали тормоза. Для этого нужно снять разъем с ЭБУ ABS, к 25 контакту разъема подключить стоп-сигнальную лампочку 21 вт, другой конец лампочки прикрутить к массе, включить зажигание. При нажатии педали тормоза - эта лампа должна гореть в полный накал вместе со стоп-сигналами.
Сообщение отредактировал krosha: 02 January 2022 - 20:53
Star Diagnosis
#56 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 02 January 2022 - 21:38
да все именно так !
- VIN машины WBD 124026 1B561792 , гидроблок BOSH 0 265 200 043  , задачу понял
- стопы точно работают , но лягушку или ее  разъем я не проверял  и не осматривал !!
-  еще  оба реле на всякий случай на гидроблоке поменяю
- и вопрос по реле перегрузки !!!  первый раз ABS заработал  после замены реле перегрузки ,,, потом опять пропал после некоторого времени , я еще раз его заменил !! но ничего не изменилось ,,, я уже не знаю какое он там по счету !! какой у него правильный номер ?  и может  например от того,  что реле перегрузки не совсем от моей машины давать такую картину ? может  для проверки пермкнуть контакты обойдя реле или не стоит  ???
#57 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 02 January 2022 - 21:50
Не нужно метаться, предполагать и дергать все подряд. Спокойно сделайте, как я написАл.
Star Diagnosis
#58 ОФФЛАЙН   Konstantin_1961
Konstantin_1961
  • Cообщений: 25
    W124,M103,1991
Отправлено 02 January 2022 - 22:02
хорошо , все  сделаю так  как вы сказали , но так как машина у меня далеко хотел что то иметь с собой ,, на случай если сигнал есть - то ищем  а если вариант 2 - на 25 клемме сигнала нет ??
#59 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 2956
Отправлено 02 January 2022 - 22:51
В апреле я писал:
Но вы возвращаетесь к вопросу снова, когда "машина далеко". В такой диспозиции что-то решать весьма затруднительно. Расписывать все возможные варианты и разветвления нет ни малейшего желания. Когда машина будет под рукой - пишите, можно в личку,
Star Diagnosis
#60 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 02 January 2022 - 23:58
не проверял, но думаю, что все 4 должны , т.к. происходит проверка системы.
