Привет всем! У меня mercedec C200 W202 96г. Удалось снять панель приборов после установки появились глюки. Заменил в панели 4 лампы после этого поставил. Включил зажигание датчики приборов (температуры, спидометр, тахометр, бензина) не показывает вообще и стала гореть лампа SRS. Стрелка спидометра стоит на нуле и дрожит.
Через какое то время стал показывать указатель топлева, появились обороты и температура, стрелка спидометра без изменений. После очередных заводов всё осталось по прежнему приборы не показывают кроме лампы SRS она стала гаснуть. Лампы которые все заменил работают и остальные тоже.
Пробовал передёргивать разъёмы бесполезно. Народ подскажите в чем может быть дело и как от этого глюка избавиться. Заранее спасибо за ответ.
Приборная панель
Отправлено 12 August 2007 - 15:45
Отправлено 14 August 2007 - 16:36
У меня тоже стала гореть SRS.Пока просто вынул пред чтобы не раздрожало. Дальше поеду к электрикам, т.к самому разобраться не удалось
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 14 August 2007 - 17:11
Revz
к электрикам...
малиновый 124-й E200D, 1994 ![]()
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
Отправлено 06 October 2007 - 15:15
А если не секрет какие лампочки ставил и поччем брату в Сешке надо махнуть..........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
