Не заводится 190е
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Duch
Duch
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 July 2016 - 02:43
Здравствуйте!
Я - новоиспеченный автолюбитель) Прошу прощения, если что-то упустил
Чуть больше недели как приобрел Мерседес 190е
Состояние хорошее, не считая года простоя. Был полностью на ходу
Вскоре, после покупки, умер генератор. Заменили диодный мост. Через 2 дня снова не заводится...
Грешили на генератор, но акум в порядке, крутит, да и напряжение на нем приличное. Ковырялись час, поставили акум от другого а/м, завелась. Сняли клеммы с чужого акума, поставили свой, через минут 10 пару раз глушили и снова заводилась. После этого случая, авто глушился и заводился неоднократно.
В один прекрасный день, отъехал от дома на 1-2км, заглушил, а спустя 10-15минут не смог завести: включается насос, бодро крутит, схватывает, но не заводится! Странно, но не смотря на все тщетные попытки завестись, свечи еще не залиты...
В чем может быть дело? Есть версия о "мертвом" ке-джетронике :neutral:
#2 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 July 2016 - 10:14
Подсосы, вв провода, дпкв. что смотрели?
#3 ОФФЛАЙН   Duch
Duch
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 July 2016 - 18:44
Контакты под капотом прилегали неплотно. Подшаманили с ними, теперь заводится на пару-тройку секунд, обороты подскакивают и сразу падают, машина глохнет
При данном раскладе не думаю, что проблема в этом
#4 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 24 July 2016 - 22:13
пнд проверь...попробуй разьем эгрд отключить.и завести
#5 ОФФЛАЙН   Duch
Duch
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 July 2016 - 00:39
Сегодня порылись с товарищем под капотом. Достали дозатор, настроили подачу топлива. Винт был закручен на 1,5мм вглубь, вместо 0,5-0,6 допустимых. Открутили, завелся красавец :)
Спасибо всем откликнувшимся! Вы - лучшие!
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 July 2016 - 01:31
странно...
#7 ОФФЛАЙН   Duch
Duch
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 July 2016 - 16:54
странно...
В яблочко :neutral: Не прошло и суток, как состояние стало ухудшаться: от зажигания со второго-третьего раза, до полной глухоты
Видимо, дело бы не в том...
На данный момент топливо поступает при зажигании - сильный запах бенза в салоне и под капотом при попытках завести. Думаю, свечи затекли... Наряду со свечами, может еще в какую сторону копнуть?
Сообщение отредактировал Duch: 26 July 2016 - 01:07
#8 ОФФЛАЙН   Duch
Duch
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 July 2016 - 02:01
Поменял свечи на новые - NGK (стояли BOSCH, понадеялся на подделку)
Также нежно постучал рукоятью отвертки по ЭГРД
Красавец завелся, но со второго раза: обороты еле держал, троил, а при малейшем нажатии на газ - глох
Получается, топливо поступает и Джетроник работает корректно, а все дело в электрике?
Сообщение отредактировал Duch: 27 July 2016 - 02:04
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 July 2016 - 06:13
На счет того, что механика КЕ работает корректно, есть сильные сомнения..
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 31 July 2016 - 18:00
Смесь богатая, поэтому и глохнет. Ке должен работать и без электроники..
Сообщение отредактировал Mihel: 31 July 2016 - 18:02
mb 190e ke-jet 2.0 89г
